1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Домик из оцилиндровки D22cм
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Djtyman, 15.08.13.
  1. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    Всем привет! Начну рассказ о стройке домика в древне! Решили мы с супругой себе личную жил площать организовать. квартиру не охота было брать, да и новая у нас в Казани 2 мильёна 50 кв. метров с предчистовой. А забыл, однушка конечно:no:. Очевидно, дом рулит. Сначала в черте города землю смотрели и дома готовые. Не вариант, дорго для нас. Купили в дервне рядом. Света нет, воды и дорог тоже. Про газ ... "не, не слышал"! Вот то что мы приобрели, все в траве! Всю волокиту с межовкой и оформлением не буду рассказывать, но если заитересует кого отвечу. одали заявку на свет, сосед ниже до нас это сделал и поэтому до него столбы уже были. В итоге нам тока 1 столб поставили и свет сделали (550 рублей) правда через 6 месяцев. Дом будет 8х9, полтора этажа с тёплой мансардой. нашли стрителей - производителей в удмуртии (до нас 250 км, рядом) приехали к ним показали свои рисунки. Определились с ценой сроками и поехали делать фундамент: ленточный мелкозаглубленный. ширина 40 см, над землёй от 20 до 40 см, в глубину 50 - 70 см. участок с уклоном! Сами размечали, сами копали, армировали, делали опалубку. На то время не знал о форуме, а фотки не на что было делать:(
    Сбрка сруба была назначена на февраль. Но погода не дала нам фундамент закончить. поэтому перенесли на июнь 2013. У кого нибудь застревали бетономешалки в нескольких метрах от опалубки, а на машине не было доп рукава для выгрузки? :ogo:
  2. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    Это план дома. На втором хотели "второй свет" сделать. Отказались, получился бы маленький слишком. Не грузятся фотки, пишет, что при попытке загрузки возникла проблема, позже попробую. В мае 2013 привезли кирпич, накопали песок, он у нас под ногами прям. и Положили цоколь, благодаря дружной команде родственников:hndshk:.
    Песок кстати слоями, жёлтый - мягий и цвета глины - жёсткий очень, кто знает о чём это свидетельствует?
  3. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
  4. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
  5. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    Дальше решил сделать погреб и в нем же планирую пробурить скважину, у соседа 26 метров, но вода пахнет тиной кто знает почему? Засветился:cool: вот такая посва после плодородки потом песок.
    В яме где песок копали на глубине 2 метров влажность, это чё может быть, не плывун случаем?
  6. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    Где то в это же время нам щиток к электросети подключили, жаль нет фоток как монтёр лазил по столбу провода цеплять. 15 июня приехали рабочие и певый этаж, поместилось всё в 1 еврофуру. сруб стоял у исполнителя на базе пару месяцев, так что пришёл немного сухим и пожелтел малость. Хоть нас и заверели что лес зимний всё же есть трещины, но думаю жара всему виной. первый венец собирали целый день.
  7. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
  8. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    Межвенцовый утеплитель - джут шириной 10 см, плотность не знаю в цифрах, но на ощуп как пальто шерстяное. рвётся с усилием. Брёвна крепили на шканты D22мм (черенки для грабель). Крепили так: положили 5 рядов потом прошкантили, просверливали несколько брёвен и забивали в отверстие шкант, какой длины точно не помню около 30 см.
  9. СегейМур
    СегейМур
    СегейМур
    Чебоксары
    Крепят после каждого ряда и каждое бревно.
    У Вас ширина лунного паза должна быть не меньше 12см, а Вы используете 10 см, лучьше бы прикупить джут 20 см и загибать его с двух сторон.
    Так же не увител подкладочной доски, это чревато для певых венцов.
    А венцы на перерубах крепите между собой металическими скобами?
    Если что обращайтесь, http://www.forumhouse.ru/threads/204926/page-6
  10. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    Нет скоб. Уже всё под крышей, если бы раньше начал сюда писать, да и читать...а так положился на строителей и понимаю что многое не по правилам сделано!
  11. СегейМур
    СегейМур
    СегейМур
    Чебоксары
    Сосед, выкладывайте фото готового домика, будем дальше думать.
  12. bkmvbh2008
    bkmvbh2008
    bkmvbh2008
    поселок Уруссу
    Продухи в подполье побольше количеством необходимо.
  13. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    полы скорее всего будут по грунту, а если что насверлим:) спасибо!
    скоро будет продолжение, спс за поддержку.
  14. СегейМур
    СегейМур
    СегейМур
    Чебоксары
    Сосед, перед тем как что то делать лучше вылыжать свои замыслы и идеи на форуме и обсудить их, что бы не переделывать или хотя бы сделать правильно. Форумчане самые обьективные судьи, десятки голов лучше чем заинтерисованный "прораб"...;)
  15. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    Для этого и начал рассказ:)
    После первого венца строительство пошло быстрее:
