Возможен-ли такой способ кондиционирования?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем 0 alex 0, 15.08.13.
Ваше мнение.Имеет ли данный вариант право на реализацию?
  1. Да
    4 голосов
    33,3%
  2. Нет
    5 голосов
    41,7%
  3. Не знаю но стоит попробовать
    3 голосов
    25,0%
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Всем доброго времени суток.
    В процессе строительства дома, а в часносъти фундамента. Выяснилось что уровень грунтовых вод значительно выше чем расчитывалось, в результате пришлось делать дренаж.
    Вот и родилась мысль о дешевом способе кондицианирования.
    Если гдето подобный способ обсуждался прошу прощения, тыкните носом если не сложно, перейду в ту тему.
    И так есть система дренажа (схема дреножа) по форме напоминает тризубец Нептуна. Центральный зубец - это ветка дренажа выходящая из под дома, 2-я боковых зубца это ветки вокруг дома, место где зубцы соединяются с ручкой - это сборный колодец, ручка - это труба по которой собранная вода отводится с у частка самотеком.(если объяснил не понятно то на днях попробую накидать и выложить рисуночек).
    Так вот так как дренажная труба заполнена водой частично и большая ее часть заполнена воздухом, а дренаж проложен на глубине от 0.5 до 2.7 метра следовательно воздух в трубе примерно от +4 до +10 то почему бы тогда этот воздух не гнать вентилятором в дом.
    Может я и не прав но на мой взгляд от данного варианта только одни плюсы.
    1) Минимум затрат на изготовление данного (устройства, кондицианера) если это можно так назвать.
    2) Минимальное энерго потребление, только вентилятор.
    3) Практически нечему ломаться, кроме вентилятора.
    4) Конденсат сам стекает в дренажную трубу.
    Вот такая мысль! Очень хотелось бы услышать ваше мнение, а также все за и против.
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Вот обещенный рисуночек.
    Длинна отводной трубы 50м, длинна труб вокруг дома по 25м.
    Когда колодец будет закрыт, воздух будет забираться сразу по трем трубам (те которые вокруг дома и отводная труба), в колодце эти 3-и потока соединяются и поступают под дом, далее через один из выходов под домом вентилятором гоним через поставленную трубу охложденный воздух в комнаты жилого этажа.
    Вот как то так.
  3. Beerka
    Beerka
    Beerka
    Вообще, насколько помню, подобные системы существуют, только я видел вариант с рекуперацией межсезонной (летом охлаждение, зимой отопление) грунтовой. Поэтому в принципе, если все правильно рассчитать и построить грамотную систему (просто вентиляторов будет мало), все получится. Поищите на форуме, должно быть.
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Дренажные трубы и соединения не являются герметичными и как следствие не проходят по санитарным номам для подачи воздуха в жилые помещения.
    :hello:
  5. Sergueyyy
    Sergueyyy
    Sergueyyy
    Краснодар
    1. В качестве дренажной трубы следует применить какую нибудь пористую керамику или что то такое, чтобы она могла попитываться водой и с последующим ее испарением.
    2. Диаметр дренажных трубопроводов должен быть жостаточно большим, чтобы обеспечить необходимую пропускную способность для воздуха, думаю при заполнении водой на 1/3 это b250-350мм
    3. Будет повышенная влажность в доме, я так понял вы не в пустыне живете.
    4. итого: задумка хорошая, но не для Москвы. Для средней азии, Ирана, Эмиратов подошло бы офигенно. Кстати они там подобным образом (за счет испарения и холодной воды) не одну сотню лет охлаждаются. Хотя последнее время в основном фреоновыми системами кондиционирования стали пользоваться, т. к. капитальных затрат меньше, хотя и эксплуатация дороже.
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    sim1 Сделал и работает (отопление и охлождение) правда не дренажными трубами.
  7. Thalle
    Thalle
    Thalle
    Ну в целом идея использования потенциала подземных вод не нова. Единственное - вопросы вызывает конкретная реализация в вашем случае. Не каждый человек сможет качественно смонтировать и запустить подобную геотермальную систему
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Конечно можно (только лучше как Sim1, расчитать и с делать), еще можно заместо "воздушной" системы сделать похожую водяную систему и подключить к СО. Только надо учесть что " влажить с разу много потом икономишь и на оборот, икономишь с начало потом до конца дней платишь много"
    Это кто что сам для себя выбирет.
  9. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская обл, Апрелевка.
    1) Что значит "минимум затрат на изготовление"? Вы уже всё подсчитали и пришли к выводу что это гораздо дешевле чем простенькая сплит система?
    2) Только вентилятор? А что вы будете делать с запахом и бактериями, которые обязательно будут присутствовать в дренажной системе?
    Чтобы сделать задуманную вами систему по всему дому, понадобится не мало вент. трубы большого диаметра, фасонина для трубы, хорошая тепло-шумоизоляция, мощный вентилятор, чтобы он мог протолкнуть воздушный столб на весь дом, хороший шумоглушитель, а желательно два, до и после вента, фильтр, уничтожитель запаха (забыл как по научному) и осушитель. В итоге, для подачи в дом нормального воздуха, получается маленькая приточная система). При постоянном заборе охолождённого воздуха из дренажной системы, туда будет заходить, в жаркую погоду прогретый, а в холодную охолождённый воздух, и следовательно, вся ваша система либо прогреется, либо переохолодится внутри. Что вы будете делать тогда?
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Уважаемый @PerforaTOR80, когда я открывал тему, хотел выяснить мнение форумчан на то сто мне пришло в голову. А как это можно воплотить (так как самое затратное в этой идеи - это земляные работы которые у меня сделаны).
    Также я уже твечал что есть форумчанин sim1 которому раньше меня пришла в голову такая же мысль и он ее воплотил с успехом (все работает как летом так и зимой) и он доволен.
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Если рационально подойти к работам по нулевому циклу (фундамент) то затраты на ГТ можно сократить на половину. :)]
  12. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Ну да, хозяин барин. Я просто посмотрел на эту систему с проф. точки зрения кондиционирования и вентиляции, прикинул что к чему, и пришёл к выводу, что поставить маленькую приточку и сплитики проще и эффективнее. А вообще, свой огород всегда лучше. Как может вент мощностью 40w снабдить дом требуемым количеством воздуха для хорошей организации внутри дома климата, ума не приложу. Но если человек говорит что работает, то наверно работает, правда качество для разных людей понимается по разному. Удачи, извините коли что не так.
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Элементарно !
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Просто вы смотрите с категории человека (проще за дешево поставить, а после пожизненно много тратите на Эл. эн.)
    А мы относимся к другой категории кто готов потратить много с розу и потом всю жизнь экономить.
    Каждый выбирает свой путь.
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Если можно, добавлю: рациональные первоначальные затраты увеличивают комфорт... который не купить не за какие шиши...:victory:
