Проконсультируйте по скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Ingenieur, 15.08.13.
  1. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Если вода есть то вряд ли уйдет. Обычно прокачивают для удаления мутности и остатков бурового раствора. Если из скважины идет чистая визуально вода и в нормальном объеме - хватит прокачивать можно уже потреблять (с)
    ЗЫ Бывает изначально дебит маловат - тогда нужно пробовать РАСкачивать - т. е. качать почаще с некой периодичностью в надежде что вода пробьет дорогу и ее станет больше. Как то так. :hello:
  2. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Да у меня похоже ситуация. Тоже плывун. Поймите что сильно глубоко буриться тоже не вариант. Там сероводород и железо. Их дорого очищать. Мне делали обсадную трубу 130 мм. синяя толстостенная на резьбе. А на самом дне скважины как рез спец фильтр, никаких болгарок. Плывун у меня пылевой песок. Он через любую болгарку пролезет. Никаких щебенок на дно, зачем. Трубу должн были упереть в глину это и является природной пробкой. Малшом гонять скважину НЕЛЬЗЯ, он вибрирует и песок затекает в трубу.
    исправить сложно очень. Я б вдернул трубу и обратился к другим, предварительно узнав какие труб и фильтр они используют. А чтобы узнать глубину третьего слоя воды, бегайте по соседям спрашивайте.
    Удачи!
  3. Prizrock
    Prizrock
    Prizrock
    Спасибо за мнения!
    Буравикам что предъявить?
  4. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Я думаю что у вас завалены нижние водоносы...
    Глубина?
  5. Prizrock
    Prizrock
    Prizrock
    Глубина 12 метров, на дно кинули треть ведра щебенки. Труба все 12 метров. Насечки на нижней трубе начинаются с 40 см от края трубы. Трубы по 1.5 метра на сварке. С насечками только первая труба (1.5метра). Завтра поеду на дачу измерю глубину и отпишусь!
    И если не сложно, объясните, что значит завалены? Я далеко не профи в этом деле, но очень хочу разобраться!
    Спасибо!
  6. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Нижний водонос не работает когда он завален!
  7. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Предьявлять должен мужчина. Сказать можно что работа не качественная, что будете искать других мастеров. Пусть достают трубу и т. д.
  8. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Ничего не предъявить...договора нет нет и предьяв! А по линии 90Х, то это путь в тюрьму!
  9. Prizrock
    Prizrock
    Prizrock
    Всем привет измерил глубину скважины - получилось 11,3 метра, при фактической глубине трубы 12,5 метра.
    Получается где-то метр заилилось мелким песком и дно поднялось? Соответственно дебет снизился.
    Теперь, как я понимаю нужно чистить?
  10. ВодоБур
    ВодоБур
    ВодоБур
    Мичуринск
    Только прорези ? А сетку не ставили ? К тому же вибронасос только провоцирует поток песка в скважину, а песок у тебя на фотке что надо.
  11. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Именно так. Как мне кажется, сетка снаружи трубы при УКБ все равно бы слезла при забивании. А фильтр внутрь не поставили, сказав "Все равно забивается, через год приходится чистить".
    дфедор грозился показать фильтр, да наверно не получилось, а кроме него никто не знает как он устроен :)
    Про вибронасос ничего сказано не было, потому и опустил его. Теперь понимаю, что наверное напрасно. Но что сделано, то сделано.
    Есть пара идей. На выходных попробую. Напишу что получится.
  12. ВодоБур
    ВодоБур
    ВодоБур
    Мичуринск
    Ok
  13. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Ingenieur, дфёдор вам Америку не откроет, всё это всем известно и испробовано, так что на нано технологии не надейтесь..!
    Prizrock, чистить только по гарантии!
  14. Alexdodge
    Alexdodge
    Alexdodge
    Чебоксары
    Вопросик есть по скважине. пробурили 87 м. 35 метров 159 обсадная, дальше хотели 133 сталь с фильтром 5 метров, но смогли загнать только 42-50 м от верха. дальше у них заклинило трубу, два дня уже мучаются пытаются выдернуть. не получилось. срезали. теперь что они могут мне предложить? загнать внутрь еще 108 трубу к примеру? соглашаться мне на такое или нет. ?
    почему мы договаривались бурить так: чтобы в перспективе, добурить до известняка 120-160 м. совместно с соседями уже на 3-4 дома. т. е. колонна 159- до 35м, 133- до 35-87 метров, и дальше 108 трубой.
    вообще так скажину можно использовать как у них сейчас получилось, пока к ним не подхожу хочу подождать что они мне будут потом рассказывать (разводить) и т. п. трубы на сварке 4,5 мм.
    2500 метр цена вопроса.
  15. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Добрый день. Хочу пробурить скважину на песок, у соседей скважины - 12-16 м, колодцы - 6 м. Бурильщики (фирма на рынке около 6 лет, по их словам - пробудили несколько скважин в моем районе) - предложила пробурить скважину на 8-9 м - говорят, что вода будет лучше. Какие риски у скважины с такой глубиной? Не заилиться ли она быстро и будет ли достаточным дебит?
