Проконсультируйте по скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Ingenieur, 15.08.13.
  1. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Новая скважина, глубина 18 м, труба 133, соединения на сварке. После отъезда бурильщиков, при прокачке "малышом" поднялся песок в трубе примерно на 6 метров. Насосом в процессе откачки уровень песка можно понизить на один-два метра (причем в некоторые моменты приходится стучать насосом по дну скважины, чтобы размыть песок), но при уменьшении уровня воды столб песка поднимается вновь. При этом после откачки воды, в скважине видно сильное волнение воды (как раз примерно на уровне песка). Вода постепенно прибывает до УГВ (1 метр).
    Грунт плывун, практически все 18 метров. Крупный песок встретился впервые на 18 метрах, после чего пошел водоупорный слой из черной глины неизвестной толщины.
    Бурильщики признают наличие проблемы. Обещают исправить.
    Хочется узнать о вариантах (и есть ли они) восстановления скважины.
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Исправлять сложно, проще новую иногда сделать. Вероятнее всего часть водоприемной зоны находится в плывуне - вот и валит песок...
  3. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Судя по скорости прибывания песка - отсутствие фильтра или его повреждение. Нужно вытаскивать трубу и обсаживаться по новой.
  4. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Фильтр сделан щебеночный, дно не заглушено, на начальном участке трубы (не более метра) болгаркой сделаны прорези.
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    тогда понятно. песок будет тянуть до китайской пасхи:no:
  6. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Рябь на зеркале воды на глубине 12 метров, возможно из-за свища в трубе. Может запесочивание с этим связано?
  7. biiks
    biiks
    biiks
    Скорее всего, во время обсадки бурильщики порвали сетку. Отсюда и песок.
    Приедут, выдернут трубу (должно получится, т. к. скважина новая), поставят
    новую сетку и смонтируют обратно. Или опустят трубу с сеткой меньшего
    диаметра, не демонтируя труб.
  8. дфедор
    дфедор
    дфедор
    Гатчина
    Диву даюсь просто. Алло бурилы хоть ктонибуть из вас знает как выглядит настоящий фильтр и как он устанавливается. Обмотать бы вас этой сеткой и в трубу, может перестанете народ дурить.
  9. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Мне тоже интересно, как выглядит настоящий фильтр. В моем же случае, как я уже говорил, сетки нет вообще. Было засыпано 2 ведра некрупного щебня.
  10. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Ingenieur, интересно чем думали ваши бурильщики при выборе такой конструкции скважины (фильтровой части). Либо они дилетанты, либо стоимость супер-бюджетная ... Бурили вручную? И почём нынче такая "инсталляция" ? В таком виде работать не будет. Необходимо оборудовать нормальный фильтр - посадкой впотай с сальником или с выводом до устья скважины колонны меньшего диаметра.
  11. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    О профессионализме бурильщиков, именно как именно бурильщиков судить не могу, не мой профиль. Хотя скважина не удалась :(. А так работали вполне профессионально.
    Стоимость не бюджетная, бурили с использованием малогабаритного оборудования.
  12. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    В дополнение к теме. На фотографиях песок, поднятый со дна скважины (18 м), потом пошла глина. Есть ли смысл углубляться дальше, за глину, с целью отсечь плывун? sand.jpg clay.jpg
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    если только бурить на следующий водонос. А он может быть как через 5 метров так и через 50.
    песок нормальный, воды должно быть море. А сколько прослойка была? мы как правило стараемся "спрятать фильтр в водонос на метр хотя бы чтобы сверху мелочь не валило. Ну и фильтр надо нормальный - и все будет работать. а тут видать воткнули на авось типа "мы так всегда делаем" - ан нет, не прокатило:no:
  14. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Получается около 1 метра. На 11 и на 17 метрах встретились тощие водоупорные слои из серой глины.
  15. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    ИМХО если поставить нормальный фильтр (сетка или микроперфорация) и сделать обсыпку снаружи все будет работать отлично. Ищите нормальных буровиков вопчем. Или этих подтягивайте, пусть выдергивают и переделывают.
