Нужно ли ставить фильтры ?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем алена1908, 15.08.13.
  1. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Колодец выкопанный месяц назад в Ногинском районе. Всего 5 колец, вода стоит на уровне 2х колец. Когда прокачивали колодец 1,5 кольца набиралось за час. Подскажите, нужно ли ставить фильтры с такими показателями? Воду будем использовать для бытовых нужд.
  2. biiks
    biiks
    biiks
    Доброе утро! Вода в колодце плоха по микробиологическим показателям. Она пригодна только для хозяйственно бытовых нужд (полив, мойка машины).
    Для использования воды в качестве питьевой, в первую очередь, надо провести санацию воды колодца (хлоркой).
    Если поможет, то можно использовать обычные фильтры кувшинного типа с
    последующим кипячением.
  3. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Спасибо!
    Чем больше читаю форум тем больше в голове каша(
    Послала результаты в несколько фирм по очистке воды пришел первый результат. Предложили систему по очистке воды на 167000руб. Но что интересно в их системе очистки я не нашла обеззараживания.
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Надёжная автоматическая система обеззараживания обойдётся примерно в такие же деньги.
  5. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Попробуем пока обработать хлоркой по совету Биикса. и понаблюдаем за его поведением. Колодец новорожденный. Возможно все придет в норму.
    Химик которая делала анализа сказала что вода будет непостоянной. И вода у нас не самая плохая.
  6. Magnuna
    Magnuna
    Magnuna
    Простите присоседюсь к вашей теме со своими показателями. Нужно ли ставить фильтр при таких химических показателях:
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
  8. Magnuna
    Magnuna
    Magnuna
    А вы на картинку еще раз нажмите - и там лупа появится и увеличит - и будет все видно. Жду ответов.
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    На картинку я нажал, на картинку мышку навёл но лупа у меня не появилась. Пользуюсь Хромом от Гугла. Что я делаю не так?
  10. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    В правом, верхнем углу есть стрелочка "открыть в новом окне",там появится лупа.
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Параметры, указанные в документе в пределах нормы кроме запаха. Допускаю что запах сульфидный, которых нет в анализе.
    Чем пахнет?
  12. Magnuna
    Magnuna
    Magnuna
    Есть небольшой запах - чем не понятно. Мужу кажется что запах тины, по мне возможно легкий сероводород, хотя мнения очень субъективные
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если есть место для бочки, то аэрация.
    Если нет места для бочки, то озонирование.
    Если нет денег на озонирование, то хлорирование.
  14. Magnuna
    Magnuna
    Magnuna
    Хлорировать нельзя ибо септик. Да и зачем просто что б было?
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    При таких химических показателях (и запахе, в частности) в воду нужно вводить окислитель (кислород, озон, хлор). При правильной дозе (т.е., без фанатизма) остаточный хлор будет такой же, как на централизованной воде (т.е., не более 0,5 мг/л). Как известно, септики от такой воды не страдают. А если фобия на хлор, угольный фильтр избавит от этого.
    Может есть другие способы удаления запаха (точнее, причины запаха - примесей в воде)?
