1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Ростверк на буронабивных сваях. Правильно ли?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем RoMZzeSS, 14.08.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Здравсвуйте, Уважаемые форумчане! Приобрел типовой проект в интернете и через неделю планируем начать строительство. Параметры дома 10*10 по кромке стены + мансарда с балконом 3м. Материал стен - керамзитобетон, перекрытия- 1этаж - ЖБ пол по грунту, 2 этаж- плиты перекрытия. Крыша- гибкая черепица шинглас. Анализ грунтов не делал, при земляных работах видно что 2 метра суглинок. По словам соседа, который копал шурф 7 лет назад- 3 метра суглинок, на трех метрах песок, дальше не известно. Сам он на ленте 1.7м. 6 лет стоит дом, трещин нет. УГВ низкий, примерно в 30 метрах, 2 метровая яма месяц впитывала влагу и была полностью сухая. Регион - поволжье, Респ. Башкортостан, глубина промерзания 1,8м. На участке, ну глубину 2 метра, велись земляные работы (демонтаж старого фундамента), поэтому решили делать фундамент- ростверк на буронабивных сваях, который типовой проект не предусматривал. Во вложении схемы, которые предоставили строители. Под этот дом они планируют заглубить сваи D400 на глубину 2 метра, шаг бурения каждые 1.6м, сверху ростверк 400мм шириной, 200мм над землей и 400мм под ней (ниже нуля) бетон 350й, арматура D12, в свае 4 прутка, в ленте два ряда, снизу и сверху по три штуки, перевязанные между собой. Смета на строительство: (цена вопроса примерно 300тр. с работой. Предварительная смета: 1) Трактор - 1400*10часов = 14000р.; 2) ПГС 1 камаз 9м3 -= 4500; 3) Арматура D12 - 600м * 30р. = 18000; 4) Доска 2-3м3= 13000-19000р.; Проволока вязальная = 300р.; саморезы 75мм - 4кг= 400р.; Бетон 38м3 = 105.000р.; Работа 120.000р.).
    Не хочу пролететь с этим фундаментом, хотелось бы услышать Ваше конструктивное мнение по вопросам:
    1) Нормальная ли схема фундамента под этот дом, надежно ли? (читал много информации по таким фундаментам, много "за" как и много "против", однако склонила не высокая цена и хорошие отзывы обладателей (почти все знакомые на таких фундаментах стоят).
    2) Адекватная ли смета по материалам и стоимости работы?
    Заранее спасибо тем кто все прочитал, подумал и написал конструктивный отзыв!
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
    При диаметре сваи 40см она может держать от 2,5 тонн, умножаем на кол-во свай 42 получаем 105 тонн.
    Это при несущей способновти грунта 2кг/см/кв. Теперь прикиньте вес дома. Успехов...
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Успехов... а вот не будет успехов с этим фундаментом, спасибо за формулу, посчитал, проверил- дом 200 тонн) Так что щас думаем какой делать.
  4. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Вариант делать сваи в расширением, например, свая с расширением 60 см уже 5,6 тонны, это если найдёте такое присобление на тракторный бур. Следующий вариант по стоимости лента потом плита. Успехов...
  5. BraniganZ
    BraniganZ
    BraniganZ
    Дом 10 на 10, материал стен тот же, перекрытия только оба по стенам - жалко от подпола отказываться было, грунт похожий, сейчас допиливаю свайный с расширениями ТИСЭ который 50свай 60см расширение по расчётам на дом получилось.
    Считать помогает книжка "универсальный фундамент" как считать тут
    смысл коротко: мало посчитать вес дома, надо учесть все нагрузки, от стяжек и ремонта до снега на крыше и собрав все в одну цифру добавить 30% запаса прочности и ваши 200 легко превратятся в 300-350)
    отдельный вопрос что это за подземная часть ростверка? если она опирается на грунт то это МЗФ и сваями заморачиваться не только не нужно но и вредно и их можно не считать
