РНПП-302 или три УЗМ-51М
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Iken, 14.08.13.
  1. Iken
    Iken
    Iken
    Здравствуйте! Ввод в дом три фазы. Подскажите, что эффективнее для защиты РНПП-302 или УЗМ-51М на каждую фазу? Заранее спасибо!
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не знаю что это за чудо РНПП-302 (не приходилось сталкиваться).
    В любом случае отдельный контроль каждой фазы надежнее (УЗМ-51М).:super:
    Просто при любом раскладе трехфазные реле контроля отключат все три фазы, а УЗМ только одну, которая не укладывается в заданные Вами параметры. ;)
  3. Iken
    Iken
    Iken
  4. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    При этом 3ф двигатель насоса гудит на оставшихся 2х как бы говоря "скоро сгорю" отключай.
    Да и 3ф котел на 2х тоже чувствует себя неуютно.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Насос скорее всего сгорит.
    В таких случаях применяют реле контроля фаз.
    Речь все-таки об однофазных нагрузках.
    И вообще, 3-х фазный насос - это какая же мощность? :faq:
    И скважина наверное из недр земли ?
    Электрокотел и на 2-х фазах работать будет, мощность конечно понизится.
    Если конечно у этого котла нет встроеной защиты от пропадания третьей фазы - что очень большая редкость.
  6. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    2,2кВт И при чем скважина в недра?
    Сперва все нагрузки были на 220 позже появляются на 380. Все по необходимости. А ввод тот-же.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну как правило 3-х фазные насосы мощностью более 2,5 кВт.
    Однофазные насосы с мощностью до 2 кВт обеспечивают водоснабжение с глубины до 100м.
    Куда же больше ?
    Только в недра земли.
  8. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    3ф насос 2.2кВт обеспечивает откачку воды из ямы на садовый участок. 0.18кВт подача жидкости в станок. 0,55кВт лебедка есть еще и все 3ф.
    Зачем?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Извините, но я не понимаю зачем при таких потребителях и мощностях использовать 3-х фазные насосы ?
    Насос подачи воды в станок 180Вт - 3-х фазный ?
    Лебедка 500Вт - 3-х фазная ?
    Зачем ?
    Не понимаю !
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Я конечно могу понять, если все это Вам досталось на халяву, но тогда поставьте реле контроля фаз, и все проблемы будут решены.
    Изначально вопрос ТС был о защите его электрооборудования. :aga:
  11. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Да не на халяву. То же самое коллекторное в обслуживании гораздо дороже а надежность ниже 3ф.
    На220В оборудование лет 10 назад было большой редкостью.
