1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Forester504, 14.08.13.
  1. Forester504
    Forester504
    Forester504
    Нижний Новгород
    Фундамент
    Всем доброго времени суток! Долго не решался беспокоить форумчан...,но,как говорится, подперло. Замучили сомнения. Собираюсь строиться. По планам в зиму залить фундамент. Т. к. в городе земля дорогая купили в пригороде в СНТ. Как охарактеризовать грунт не знаю-песок с прослойками торфа на небольшой глубине и слоями 10-20см.Поспрошал местных- столбы на 1.5 метра и мелкозаглубленная лента. Решил поступить аналогично- выкопал траншею 40*40,дальше бурю под столбы на 1.2метра диаметром 30 см с промежутками в 2 метра. Армирую столбы, заливаю с выступом 10см бетоном м250.После набора прочности армирую по правилам ленту, делаю опалубку еще на 40см над землей (итого 0.8м) и заливаю тем же бетоном. Вопрос в том прав ли я со своим фундаментом для дома из газобетона в 1 этаж+ мансарда и перекрытием пола первого этажа плитами ПК.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Это вам в раздел фундаментов надо писать или столбчатых или ленточных.
    Из вашего объяснения я не понял - будет между лентой и землей просвет или нет? если есть столбы, то лента должна висеть в воздухе и называться ростверком. А если на земле, то свай не надо.
  3. Forester504
    Forester504
    Forester504
    Нижний Новгород
    Ростверк бывает трех типов: заглубленный, мелкозаглубленный и вывешенный. Мой тип фундамента можно назвать " с мелкозаглубленным ростверком",но с большой натяжкой, т. к. все же основная нагрузка ляжет на грунт а не на столбы. Этот метод спорный насколько я понял прочитав множество статей и форумов. Но также я понял что он имеет место быть именно в грунтах с присутствием торфа (не путать с торфянниками).Видимо прослойки торфа служат неким демфером смягчающим пучинистые нагрузки. Вот я и хотел бы узнать использовал ли кто- нибудь подобный фундамент или может быть внести какие то коррективы в мои планы
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Это вам менеджер по продаже фундаментов сказал?
    Сваи опираются на грунт ниже промерзания. Ростверк опирается на грунт ВЫШЕ глубины промерзания. Ситуации возможны две но обе с примерно одинаковым результатом.
    1. Ростверк выпирает пучинистым грунтом сваи выдергиваются и ни на что не опираются, но одна или несоклько свай зацепились за плотный грунт и не лезут. ростверк ломает.
    2. Все сваи поднялись с ростверком, но под частью из них уже успел забраться грунт Весной после оттаивания эти сваи будут торчатьвыше осткльных и сломают ростверк.
    И добро пожаловать в тему "ремонт фундаментов". Там много народу со свайно-ленточными фундаментами. Я и сам хотел такой, но отказался из-за трудоемкости и ненадежности. даже если ростверк висит в воздухе, все равно существует вероятность выдавливания отдельных свай касательными силами. Да что я пишу? Это уже миллион раз написано. Делайте
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Под такой дом нужно делать инженерно-геологические изыскания. И ууже с их результатом - добро пожаловть на форум.
  6. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Эти обе проблемы решаются утеплением фундамента, т. е. глубину промерзания грунта поднимаем выше основания фундамента...
  7. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ну так делайте, и, как сказали выше:
    PS "Мы не ищем лёгких путей"?
  8. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Я понимаю, что можно обойтись без утепления... ну если фундамент уже залит, то "поздно кусать локти", а исправить эту ситуацию можно лишь утеплением...
  9. Forester504
    Forester504
    Forester504
    Нижний Новгород
    Слава Богу ситуация разрешилась сама собой: копая траншею на одном отрезке периметра наткнулся на слой торфа толщиной 60-70 см. Не долго думая вызвал Экскаватор и выкопал котлован под подвал на полдома, а траншею углубил до песка (1.5 м) и расширил. Уже сделал дренажную систему состоящую из перфорированной трубы 110 мм и колодца зарытого на 2.2 м. Фундамент пересмотрел на ФБС. Все купил и доставил. УГВ очень высокий, по этому в планах гидроизоляция и утепление фундамента в районе подвала. А сейчас утрамбовка песчаной подушки под будущий фундамент и заливка бетонной ленты под него 10- ти сантиметровой толщиной. В виду того что осмысливаю и делаю все один и сам и возникают своего рода недоразумения в виде спорного фундамента из столбов и ленты. Спасибо всем за участие в " судьбе" моей стройки;-)
  10. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Есть добавка в бетон -пенетрон.
  11. Forester504
    Forester504
    Forester504
    Нижний Новгород
    Насколько я понял прочитав про активные гидроизолирующие составы (пенетрон, лахта и др.) они наносятся поверхностно с проникающим действием. По этому швы и сколы на блоках я буду обязательно покрывать ими (для себя я отметил американскую краску, по свойствам лучше и удобнее пенетрона, а главное дешевле, но пока не нашел где можно у нас приобрести) Но всеже для собственного успокоения подвал снаружи покрою праймером а на него положу технониколевскую изоляцию типа линокром. Для защиты изоляции от повреждений, а также утепления подвала затем фундамент обложу экструдированным пенополистиролом. Посчитал по деньгам- обойдется все в 25000 рублей
  12. Opezdal74
    Opezdal74
    Мой друг-Ваня Дорн
    Opezdal74
    Мой друг-Ваня Дорн
    Нижний Новгород
    Что за ночь-опять земляк строитель. Здравствуйте уважаемый, я так понимаю сию лямку стройки на себя взваливаете. Похвально. Заходите в мою тему -отчеты.Может новое узнаете, да и сосед как Вы хотите уже покрылся. спрашивайте. И самое главное -где фото? маловато тут экстрасенсов;):hndshk:
  13. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    и есть гидроизоляция.
