1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Дом из арболита с подвалом и двумя полноценными этажами
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Tromv, 14.08.13.
  1. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Начинаю строительство собственного дома.
    Стройку планирую бюджетную, буду экономить на всем на чем можно, рабочих нанимать только в том случае если сам не справлюсь.
    Просьба спецов критиковать заранее и предупреждать о ошибках которые я делаю либо планирую сделать, чтобы была возможность вовремя их исправить.
    Купил участок на 13,5 соток. Проекта нет, пока буду так строить. На участке 30 см чернозема, дальше пучинистый суглинок. Строю около Челябинска. Глубина промерзания 180 см, но как я понял, для пучинистых грунтов все 280 см.
    Дом с подвальным этажом, стены из ФБС. Изначально хотел ставить их на фундаментные подушки, но меня убедили что в этом случае блоки будут ходить. Рекомендовали делать плиту, но это для меня слишком дорого, буду заливать бетонную армированную подошву под блоки.
  2. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Сейчас все пока на этапе котлована. Очень долго лили дожди, но 10 августа вроде как тучи разогнало и мы поехали размечать участок. Разметил с запасом 1 м от границы стен подвала. Прямой угол отмерял по методике 3*4*5. Потом сравнил диагонали, разница всего 2 см. По периметру на столбах отметил уровень с помощью гидроуровня. На 11 августа договорился с эксковатором и камазом.
  3. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Экскаватор с камазом должны были начать работать в 9 часов утра, но даже в 10 еще никого не было. Оказалось что они сначала долго собирались, потом долго цепляли экскаватор к камазу, потом поехали не в ту деревню, потом сломались и тд. Я их все это время ждал у въезда в поселок. В 11 встретил их, в 11:30 начали работать. Сначала снял чернозем на участке под гараж, скидал справа. Потом взялся за котлован.
  4. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Закончили копать в 8 вечера. В итоге я отдал 6 т. р. камазу и 11500 эксковатору. Не много вроде. Эксковатор ек-12. В итоге получил вот такой котлован глубиной 2 метра с рядом косяков. В двух местах явный перекоп на 20 см. Одну грань он выкопал неровно, оторвал своей лапой натянутый шпагат и завалил арматурины. В итоге сместился больше чем на пол метра, которые я вчера вручную докапывал.
  5. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    И вот уже второй день, один, выравниваю в котловане траншею под бетонную подушку по периметру. Ох и не легкая это работа. Выставил углы дома, проверил диагонали, отмерил точку на каждом углу по гидроуровню, натянул шпагат, сделал рейку с отметкой 20 см. Срезаю все до нетронутого грунта. В итоге в двух местах перекоп ковшем в 15 см. Что с ним делать? Завалить и утрамбовать – не вариант, на сколько я знаю, так делать нельзя, до первоначального состояния не утрамбовать, и подушка треснет, фундамент просядет. Мне порекомендовали залить бетоном. Но опять же, в случае если суглинок под плитой будет сжиматься, а бетон нет, что будет с фундаментом? А какое вообще допустимое колебание высоты грунта под подушкой? Я стараюсь в пределах 2 см держать. Как выровняю – планирую 15 см щебня насыпать фракцей 20-40 мм. А поверх подушку бетонную уже заливать. Все правильно?
  6. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Еще один день прошел, ровнял котлован. Сосед все настаивает, плиту лей. Говорит, у тебя лента-подушка все равно половину котлована закрывать будет. А еще пол делать. Вот сбил меня с толку.
  7. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Подскажите что с перекопам делать. Сосед говорит вообще не париться, щебнем все засыпать и все. И середину говорит сравняй всю примерно, рыхлый грунт убери и щебенкой тоже засыпь. Ну и плиту конечно.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Мне кажется, что если перекопы засыпать песком или щебнем и утрамбовать эту засыпку хорошо, то вряд ли будут серьезные проблемы, т. к. размеры этих ям не очень большие.
    У плиты есть плюсы, но есть и минусы. Минус плиты в вашем случае - это необходимость тратить на нее серьезные деньги сейчас: бетон, арматура и это будет не 100 тыс. рублей, а больше. На ленту уйдет денег меньше, правда потом будут затраты на полы. В общем выгода по деньгам будет, но не очень большая. Просто в варианте с монолитной лентой вместо плиты есть возможность перенести часть расходов на будущие периоды.
  9. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Почитал еще форум, пишут что под бетон вообще не нужно подушку в виде песка либо щебня. А как же гидроизоляция? Он же всю влагу будет в себя всасывать.
  10. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Мне тоже встречалась такая инфа. Я бы не рисковал, на грут только подбетонку можно плеснуть ИМХО. Свой фундамент я гидроизолировал рубероидом при заливке.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Небольшая, качественно утрамбованная подушка желательна и гидроизоляция тоже.
  12. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Согласен на 100%. У себя не стал делать песчаную подушку только потому, что через полтора штыка лопаты и так песок идет.
  13. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    A991ru, а что понимать под "небольшой" подушкой? сколько мм? как я понял из форума, щебень вообще нежелательно сыпать, он будет вдавлен фундаментом в грунт.
    Еще подскажите, для чего песчанная подушка, как она работает? Я так понимаю, если бетон лить без подушки - он примет форму поверхности грунта и проблем с просадкой быть не долно.
  14. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Booldozer, прочитал все ваши темы. Не совсем понял как вы делали гидроизоляцию. Я так понял, под бетоном у вас изоляции нет, с наружной стороны фундамента у вас ЭППС, с внутренней стороны вы обмазали мастикой, верх тоже обмазали мастикой и на нее наклеили рубероид, потом еще один слой рубероида.
    Мне интересно, как делать гидроизоляцию бетонной подушкуи со стороны земли, чтобы она не тянула влагу в подвал.
  15. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
