Утепеление фронтона, пирог?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Uniclife, 14.08.13.
  1. БРУНО
    БРУНО
    БРУНО
    Сбрасываю фотку. Кровля на данный момент уже лежит - профнастил. Все остальное как на фото.
    Дом старый. Нагружать его лишним весом (блок хаус деревянный не хотелось бы).
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет не достаточно, нужно либо укосины, либо плитная обшивка, либо дюймовкой на искосок.
  3. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Подскажите по утеплению фронтона. Фронтон обит доской 25-ой, далее будут наколочены контр-рейки и сайдинг. А вот изнутри, можно будет обняв брус фронтона закрепить плёнку Изоспан А, вложить утеплитель, закрыть Изоспаном В и обить внутренней обивкой? Или между Изоспаном В и внутренней обивкой установить конр-рейку?
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан А по доске снаружи, потом контррейки и сайдинг. Контррейка между Изоспаном В и внутренней обшивкой нужна только в помещениях с влажным режимом эксплуатации.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А куда вкладывать будите? на фотке вроде стойки плашмя стоя, то есть утеплитель уложите 50мм?
    Про Изоспан А Вам правильно сказал @Изоспан,
  6. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Стойки которые Вы увидели "плашмя", стоят для жёсткости и будут в холодном треугольнике. В жилой части мансарды брус стоит ребром, т. е. утеплитель там будет слоем 150 мм.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тады Ой, то есть Окей:)
  8. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    У меня аналогичная ситуация, только сайдинг уже пришит (Кровельщики не посоветовали ветрозащиту пристрелить, а я на тот момент еще не вдавался в технологию. Как правильнее теперь поступить, вообще без ветрозащиты, или все же теперь изнутри пристрелить её?
  9. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
  10. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Тогда буду без неё, не думаю что это критично. От выветривания тёс защитит
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно изнутри, а можно и без неё.
  12. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Зашиваю фронтон, избавляюсь от балкона. В районе балкона добавлю вертикально брус 50х100. В проемы минвату. Снаружи по брусу ветрозащиту, потом горизонтально дюймовку не сплошняком, на дюймовку вертикально профлист. Правильно задумал?
  13. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Изоспан А прямо на доску без обрешётки?
  14. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Я уже запутался. Мне строители сделали сночало плёнку ветро потом обшили USB фанерой как мне быть сейчас ?
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Обрешётка создаёт вентилируемый зазор. Этот зазор должен быть между ветрозащитой и внешней обшивкой - тогда пар, выходящий из конструкции, будет удаляться (выдуваться) в этом вентилируемом зазоре.
