1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Утепеление фронтона, пирог?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Uniclife, 14.08.13.
  1. Uniclife
    Uniclife
    Uniclife
    Здравствуйте.
    Строитель предлагает сделать такой пирог снаружи->внутрь: обшивка (блокхаус), пароизоляция, 4 слоя утеплителя, пароизоляция, фольгоизол, гипсокартон.
    Правильно ли это?
    Если да, то какие материалы лучше брать (цена-качество)?
    Если нет, то посоветуйте как сделать.
  2. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Блокхаус через контробрешетку (зазор между ВЕТРОЗАЩИТОЙ и обшивкой 2,5-3 см), ветрозащиту можно Изоспан АМ, утеплитель Изобел, Роквол Скандик и т. д., пароизоляцию лучше Ютафол Н96 или Н110, фольгоизол не нужен. Зазор между пароизоляцией и и гипсом 3-4 см. Или фольгоизол вместо пароизоляции с проклейкой швов.
  3. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    У меня похожая ситуация. Сейчас мне навели крышу (мансарда), жду металлочерепицу. Кровельщики на фронтонах поставили доску 150х50, снаружи обшили тесом 150х25. Как придет металл, будут доделывать и заодно хочу чтоб обшили фронтоны. Снаружи планирую сайдингом. Так вот возникает вопрос, как лучше поступить. в следующем году хочу все это дело утеплить. Планирую щас через брусок 50х50 на тес шить сайдинг, потом изнутри по тесу и доскам прибить ветрозащиту, три слоя утеплителя (между досками), пароизоляцию, ну и по профилям обшить гипсом. Может кто подскажет, правильно ли я думаю?..
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну вообще ветрозащита должна быть где-то ближе к наружной части стены. Видимо где-то между тесом и сайдингом. Только я до конца пока не понимаю зачем столько вентзазоров нужно:
    между внешней обшивкой и ветроизоляцией
    между ветроизоляцией и утеплителем
    между утеплителем и пароизоляцией
    между пароизоляцией и внутренней обшивкой
    это же сколько надо брусочков и реечек чтобы такое сотварить?
    У меня в бытовке сделано так:
    металлочерепица
    обрешетка
    ветроизоляция
    пенопласт
    пароизоляция
    вагонка.
    И всё нормально. Вентзазор один - между ветроизоляцией и маталлочерепицей (обрешетка то не сплошная и металлочерепица имеет рельеф так что там всё в зазорах) без всяких реечек, прекрасно всё вентилируется. Вот ищу тут правды - зачем нужно столько вентзазоров ? :)
  5. poa85
    poa85
    poa85
    Сколько людей столько и мнений. Рискну предложить вариант утепления с использованием напыляемого пенополиуретана, очень хороший материал, предлагаю посмотреть выполненные объекты на следующей странице утепление пенополиуретаном, возможно это поможет вам сделать правильный выбор
  6. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Все верно, что касается материалов - как говориться "по деньгам" Пароизоляционных пленок разных производят полно. То же касаемо фольгоизола.
    В качестве утеплителя можно использовать пенополистирол (наиболее дешевый вариант), базальтовую плиту (пожалуй самый дорогой вариант). Минераловатную плиту (средний вариант)
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Пирог для фронтонов
    Наружная отделка (сайдинг, блокхаус и проч.)
    Вентзазор (через брусок)
    Ветрозащитная пленка
    Утеплитель Базальтовый плотностью от 50 кг. на м3
    Пароизоляционная пленка вплотную к утеплителю
    Брусок
    Внутренняя отделка.
  8. saks01
    saks01
    saks01
    Заречный
    Пароизоляция между обшивкой и утеплителем недопустима, т. к. она запрет пар в утеплителе. Вместо нее устанавливается паропроницаемая ветрозащита. Фольгоизол необязателен.
    Не допускайте подобных ошибок.
  9. jintonik3
    jintonik3
    jintonik3
    Воронеж
    А подскажите как утеплять кирпичный фронтон- изнутри или снаружи?
  10. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Неважно какие материалы используются во фронтоне или мансарде, главное соблюсти след. пирог:
    Внешняя отделка, вент. зазор 3-5 см, гидроветроизоляция, утеплитель не менее 150-200мм,пароизоляция,вентзазор 3-5см,внутр.отделка.
  11. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Только снаружи - от более плотного к менее плотному всегда делают.
  12. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Все правильно, но ЭППС плотнее кирпича по паропропускаемости, точнее он вообще пар не пропускает, и соответственно могет применяться изнутри
  13. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Я противник ЭППС, по крайней мере, в скатных кровлях (простых) и фасадах деревянных домов.
  14. БРУНО
    БРУНО
    БРУНО
    Дом из бревна. Планируем обить фронтон виниловым блокхаусом (текос) под цвет основного сруба.
    Достаточна ли жесткой будет конструкция: вин. блокхаус-пленка-утеплитель-пленка-внутр.отделка (все через обрешетку).Фронтон сейчас вообще ничем не обшит (сквозняк).Помещения планируется использовать круглогодично.
  15. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Фронтон каркасный?
