1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строю русскую баню
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Mzungu, 14.08.13.
  1. Mzungu
    Mzungu
    Mzungu
    Воронеж
    Строю русскую баню
    Приветствую всех уважаемых форумчан, профессионалов и любителей русской бани!
    Сейчас я занят строительством дома и бани. Подумаешь, что сложного баню то построить, не африки там разные покорять и не ракеты, чай, в космос запускать. Возвел стены и ... и тут начались вопросы. Консультанты в магазинах мямлили разное и не всегда внятное. Что ж, будем искать ответы на просторах интернета. На прошлой неделе сажусь за бук, гуглю форумы, читаю и... медленно утопаю в количестве информации - вопросов становится не меньше, а даже больше) Хотя и круг ответов так же местами сужается)
    На этом вступительное приветствие новичка прошу считать оконченным и искренне прошу минимизировать "тухлые яйца" в мою сторону ;) Дельные советы и свой неоценимый опыт банщиков со стажем прошу прошу не скрывать и активно им делиться! Вот за это, за ранее ОГРОМНОЕ спасибо и респект!
  2. Mzungu
    Mzungu
    Mzungu
    Воронеж
    А теперь собственно по теме.
    уже есть:
    1. желание сделать русскую баню
    2. монолитный фундамент
    3. стены первого и второго-мансардного этажа в полтора кирпича
    4. внутренние стены в полкирпича
    5. предварительный "план-проект" желаемого результат
    что планирую делать:
    1. стены снаружи утеплить пенопластом ПСБ25Ф толщиной 140 мм, затем декоративная штукатурка
    2. полы первого этажа везде утеплитель пенопласт 50 мм, затем бетон 100 мм, потом цементная стяжка 50 мм. Чистовые полы планирую плиткой.
    3. будет в бане постоянно поддерживаться плюсовая температура
    4. отопление, скорее всего, водяные теплые полы, ну или радиаторы... решение приму чуть позже
    5. межэтажные перекрытия деревянные
    6. крыша - металочерепица, утеплитель Шелтор 150 мм
    7. и главное - печь должна быть металическая
  3. Mzungu
    Mzungu
    Mzungu
    Воронеж
    Теперь собственно первые вопросы:
    1. Какую выбрать печь? предварительно выбираю м\у АНГАРА 2012 и Ферингер
    2. Нужно ли делать окно в парной или ограничиться вентиляцией?
    3. Как обустроить стены и потолок в парной ?
    4. Каким деревом их обшивать? Ольха подойдет?
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это самое сложное строение, почти космос.
    Они тут же и закончились. Хватите вы горя с вашими стенами.
    Вам сюда. Хозяина зовут Юра. Будет вам и стекловата и фольга с перехлестом и правильным пирог стен. Печка.
    Изучайте и вперед.
  5. Mzungu
    Mzungu
    Mzungu
    Воронеж
    это я уже понял, потому и здесь)
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    К Юре, там его спрашивайте.
  7. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Mzungu, я бы сделал следующее; в парилке стены-потолок-пол утеплить эппс-ом 30-50мм, поверх крепишь трубы пекс/перт, закрываешь клеем, потом г/изоляция+плитка. Получишь аналог бани Маслова, на последнем банном фесте все обалдели от неё. Будет интересно, продолжу.
  8. Mzungu
    Mzungu
    Mzungu
    Воронеж
    Интересно! Продолжай!
  9. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Для оптимизации пространства в парилке желательно сделать сводчатый потолок. Полок г-образный на одном уровне 70-75см, возле печки можно сделать анатомию или кресло, которое как и полок подогревается трубами с водой. Печку для получения пара выберешь сам, её нужно теплоизолировать, что бы она не перегревала парилку. Для обогрева контуров понадобится котел, какое отопление в доме?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Косяки начинаются с плана. Полки не для русской парной, а для сауны! Парить на них не возможно.
    Кирпичные стены - самое худшее, что можно придумать!
    У меня уже клава обуглилась писать, как нужно поступать с отделкой каменных стен в бане.
    Внутренний каркас, окна продухи внизу и вверху стен. Даже при вашем плюсе!
    Ну а сокнами совсем засада! Залповое проетривание в РБ - окно дверь.
    Совет: читайте, переделывайте план, и разбирайтесь как сделать внутренний каркас и вентиляция и прсушка правильного утеплителя.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Печка с закрытой каменкой или в кирпичном обкладе, или Ангара или Ф со щитком между парной и мыльной.
    Кстати, размеры нужно будет пересчитывать с учетом внутреннего каркаса! Все значительно уменьшится!
    И это не есть гуд!
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Он выберет сударушку-варварушку и потом в ней кеды откинет...а нам отвечать. :)
    Нехорошо коллега. :no:
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Скоропарку интересно в кирпиче (кирпичном срубе) попробовать.
  14. Mzungu
    Mzungu
    Mzungu
    Воронеж
    В баню будет поступать тепло из рядом стоящего дома по утепленной подземной теплотрасе. В доме планируется газовый котел, но скорее всего два настенных двухконтурника с дополнительными насосами
  15. Mzungu
    Mzungu
    Mzungu
    Воронеж
    Да, Амбра, с трубами отопления интересная идею, для зимы и межсезонья так прям супер, а как при этой схеме труб быть летом? топить и дом?) Но идея заинтересовала, надо будет подумать над реализацией и сметой.
    скоропарка, я так понимаю, на "сленге" АНГАРА?
