1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Декоративная плитка своими руками - легко
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Albeduin, 14.08.13.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    А есть побольше фоточек готовых фасадов ?
  2. ДваВладимир
    ДваВладимир
    ДваВладимир
    Владимир
    Albeduin, У кварцевого, как я понял, фракция меньше, и посмотрел состав разных готовых сухих смесей, почти везде кварц. Вот и спросил. Может пробывали. Как вы думаете подойдёт сухая смесь "Эталон" пескобетон М300?
  3. Albeduin
    Albeduin
    Albeduin
    Домовладец, на фасадах такую плитку я применял при облицовке цоколей и отдельными вставками под и над окнами, а специальных фотосессий не производил, что сохранилось, то и есть. Дело-то давно было - 7-8 лет назад. Зато есть у меня кое-что поинтереснее: на снимке - каморка в сарае, облицованная остатками плитки из разных партий (жалко было просто выбросить). Тут интересно то, что под плиткой не бетонная и не кирпичная стена, а каркасная перегородка, зашитая обычным ДВП, и плитка наклеена прямо на него, без всякого оштукатуривания. А в качестве клеящего раствора - просеянный песок, замешанный на клейстере из муки. И держится - не оторвешь. Уже несколько зим (помещение неотапливаемое), и жарища 2010-го, и осенне-весенняя влажность - всё нипочем.
    ДваВладимир, пескобетон марки "300" подойдет, главное - не забыть добавить стакан грунтовки на ведро смеси. Правда, если пескобетон содержит слишком крупные частицы, то при протяжке правилом эти частицы будут оставлять после себя борозды - но это надо пробовать, может быть и что-то оригинальное получится.
  4. ДваВладимир
    ДваВладимир
    ДваВладимир
    Владимир
    Albeduin, спасибо за ответ. Будем ставить эксперементы) Здесь отчитаюсь.
  5. shnurok09
    shnurok09
    shnurok09
    деревня Пятница
    Albeduin
    Хорошая альтернатива и думаю будет проста в изготовлении. Но единственная непонятка это лицевой рельеф, с помощью чего его сделать.
    P/S Возможно я что-то пропустил.
  6. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    Интересно, а такую плитку на облицовку камина или печи, дружить будет? и на какой раствор?
  7. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Спасибо, надо взять на вооружение. ТОлько подкупает простота состава и процесса.
    Другие "плиточники" (стеновые и тротуарные) рассказывают про разные фракции и добавки, вибраторы и смесители, а тут так просто!?!?
  9. ДваВладимир
    ДваВладимир
    ДваВладимир
    Владимир
    ИМХО, состав можно эксперементально подбирать для разных целей. Вибростол с такой толщиной плитки, 6-8 мм, не особо поможет. Вот армирование стеклотканной сеткой я бы рекомендовал.
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    При армировании теряется "массовость" и придется формировать каждую плитку отдельно. Но армирование скорее всего необходимо .
  11. ДваВладимир
    ДваВладимир
    ДваВладимир
    Владимир
    Этот момент необходимо проработать. Мне осталось ещё чуть-чуть до экперементов)
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Это сколько в граммах? По данному вопросу тоже есть желание попробовать, но будет позже, может поздней весной. Мысль бродит давилку делать заостренной, дабы не выдавливать борозды, кот. потом ломать с непонятным качеством краев, арезать практически на полную глубину. И перемычки давилки потоньше, дабы не выдавливать массу.
  13. ДваВладимир
    ДваВладимир
    ДваВладимир
    Владимир
    Ну как прооперируют + реабилитация. С месяц. За одно матчасть подтяну по бетонам. :um:
  14. ДваВладимир
    ДваВладимир
    ДваВладимир
    Владимир
    Как вариант вижу разные рельефные валики и арудование шпателем
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    ДваВладимир, Здоровья Вам.
