1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос про вход в цоколь
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ko4evnik_V, 14.08.13.
  1. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Добрый вечер, уважаемые форумчане!
    У меня в цоколе запланирован отдельный вход
    картинка приложена.
    Вопрос связан с заглублением цоколя ниже уровня земли.
    В настоящий момент у меня сделан следующий фундамент:
    -бетонная подготовка толщиной 10 см шириной 1м;
    -далее - железобетонная лента, 5 прутков арматуры в 2 слоя. толщина бетона - 30 см;
    -на этой ленте выложены 4 ряда ФБС блоков. Предполагается, что 2 ряда будут под землей, а 2 ряда над землей.
    Сделан вот этот вот вход в цоколь. Снизу у него - эта сама железобетонная лента 30 см.
    Т. е. по факту получается, что ниже этого входа только 40 см бетона.
    И под этот вход я буду делать лестницу.
    Не возникнет ли проблем? Ведь у меня в этом участке нижняя часть фундамента ниже точки промерзания грунта (всего 40 см получается).
    Или, быть может, на зиму как-то утеплять этот вход (он использоваться зимой не будет)
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Бетонную стенку входа можно утеплить снаружи (то есть в земле) чтобы не было промерзания, кроме того обратную засыпку делают песком. он не выпучивается.
  3. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Да у меня грунт сам по себе песок. Не совсем понял, что за бетонную стенку утеплить? Если про стены подвала - они, естественно, будут утеплены
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Стены входа в цоколь. Но если кругом песок, то можно не париться
  5. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    В Москве тоже холодно бывает. Предполагаю, что Вы взяли за основу для строительства проект не адаптированный для своего региона. Промерзать возле лестницы точно будет. Зачем эти сложности создавать?
    ИМХО. В Вашем случае изначально заложено неравномерное промерзание фундамента.
    При Ваших размерах вполне можно место для лестницы найти внутри дома.
    У соседа лестница в цоколь снаружи. По мне - неудобно, непрактично. Зимой, чтобы в цоколь за банкой огурцов спуститься надо одеваться...:no: Лестницу в цоколь делаю из холла первого этажа.
  6. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    1. основная причина была - желание в цоколе разместить газовый котел, а он требует отдельного входа.
    2. зимой этим входом пользоваться не будем, есть еще один вход изнутри дома
  7. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Отдельный вход требуется при мощности котла более 150 кВт. В остальных случаях достаточно соблюсти кубатуру помещения и естественную вентиляцию с освещением.
  8. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    "Инструкция
    по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов"
    (введена в действие постановлением Минстроя РФ от 13 сентября 1996 г. N 18-69)
    5. Планировочные и конструктивные решения
    5.1 При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - объем помещения не менее 15 плюс 0,2 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
    - в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    - кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025.
    5.2 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15;
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 на 1 объема помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    5.3. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 350 кВт в отдельном помещении на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования.
    5.4 При размещении тепловых агрегатов суммарной тепловой мощностью до 350 кВт в пристройке к жилым зданиям помещение пристройки должно отвечать следующим требованиям:
    - пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоянием по горизонтали от оконных и дверных проемов не менее 1 м;
    - стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания;
    - ограждающие стены и конструкции пристройки должны иметь предел огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания теплогенераторов и вспомогательного оборудования;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.
    5.5 При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
  9. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Ну, во-первых, пункт 5.2 противоречит пункту 5.5. Во-вторых, в процитированном вами документе есть строки
    " Настоящая Инструкция является временным нормативным документом промежуточного характера. По мере накопления опыта проектирования, строительства и эксплуатации будет определена эффективность установленных требований, на основании которых будут внесены необходимые положения в соответствующие нормативные документы."
    В третьих - есть ответ от Начальника производственного отдела Производственно-технического управления ГУП МО "Мособлгаз" Генералова В. А. от 02-12-2011, 19.38:
    "В соответствии с СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" - выход непосредственно наружу осуществляется для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт."
    Ну и в четвертых, мне тоже проводят газ, был представитель газовиков, осматривал помещение в подвале, принял его, никакую дверь не просил.
    Может я и ошибаюсь, но пока всё складывается так :hello:
  10. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    не противоречит. Это конкуренция общей и специальной нормы.
    нет ничего более постоянного, чем временное)
    Ну и отлично, что практика складывается таким образом)
    я перестраховался) не было возможности выяснить позицию Мосгаза, да и, боюсь, она может разниться по районам и времени...
  11. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Таки я увидел и написал :hello: Может ещё кому пригодиться. :pioner:
