Пробурить вторую скважину рядом с первой
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем ProfessorMV, 14.08.13.
  1. Mikser
    Mikser
    Mikser
    Саратов - Шумейка
    Первичная скважина пробурена давным-давно. В ней вода с повышенным содержанием железа.
    Чтобы не городить всякие очистные сооружения, пробурил вторую скважину на другой водонос. Без железа.
  2. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Добрый день,
    Подниму немного тему - есть скважина на известняк примерно 30 м. работает несколько лет - много железа двухвалентного в воде. Есть мысли пробурить еще одну скважину так же на известняк, но ра расстоянии 10-ти метров.
    Собственно преувеличенны ли риски неудачно (плохой будет динамический дебид) пробурить новую или загубить старую, если да то как это вообще возможно?
    На каком то форуме писалось - пробурили рядом еще одну и по стечению обстоятельств сразу же из старой (первой) пошла темнокоричневая жижа ...
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Не факт что вода будет лучше, а скорее всего будет тоже самое. Из старой может быть первоначально идти муть и пр. так как это же сообщающиеся сосуды, а бурение идет с промывкой, и все это попадает в ближайшую скважину, нужно прокачивать и ту и другую.
  4. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Но дебит, правильно я понимаю, что не упадет в старой? И по опыту - неужели 10-ти метров известника не хватит отфильтровать всю "промывочную жижу" при бурении первой?
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Недавно расстояние между соседями между скважинами было 15 метров, и то, просочилось.
    Дебит не падает.
  6. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Это соседи (со старой/первой скважиной) пожаловались, что после бурения соседям у них испортилась вода? :))
    PromBurCom, т. е. если грамотно подумать, то существуют какие то нормы при бурении? По крайней мере в свете расстояний? Направление течения вод то не узнать, не грунтовка чай.
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Нет, там когда бурили то сосед предупредил чтобы по возможности временно не включали насос, а там видимо забыли сей факт и включили и вода испортилась. Но при прокачке заново скважины все восстановилось.
    Да, нормы конечно же есть, если в части пром. скважин то скважина должна быть пробурена на участке в 6 соток и огорожена сеткой рабицей... Так что откуда такие нормы. Бурили и при расстоянии в 4 метра буквально за заборами, снижение дебита не наблюдалось.
  8. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Спасибо за ответы!
    Ув. PromBurCom, а можно поподробнее об этом "подводном камне"?
    Т. е. нельзя включать насос на старой скважине или не включать сразу же насос на новой на суточную прокачку?
    > и вода испортилась.
    Т. е. в принципе "заболочивание промывочной жидкостью из штанг" можно избежать, соблюдая что то?
    Понятно ... Т. е. по "закону" так сказать ограничительная зона - это периметр 20 на 30 метров? Плохо. :)
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    По нормам, для лицензирования такие параметры.
    А то что избежать то лучше во время бурения не пользоваться. Но тем не менее все равно может помутить в старой, так как закон сообщающихся сосудов. Но на практике было редко, так как скважин пробурено много и проблем не наблюдалось.
  10. Гидра
    Гидра
    Гидра
    В известняке вода не фильтруется, а заполняет трещины. Фильтрует воду песок.
  11. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Как стало мне понятно, по сути жидкая глина - это та жижа, которая подается постоянно по штангам в низ очень плохо будет перемещаться по трещинкам в известняке в горизонтальной плоскости. Для, какая то часть может дойти до "соседнего бассейна" откуда качают воду, но не вся. Всё дело в расстояниях - при 100 метрах дистанции если даже в старой скважине постоянно работает насос риск "перетягивания" жижи из приямка практически равна нулю.
    При расстоянии в 4 метра соответственно шансы максимальные.
    Песок, да, фильтрует воду от крупных не растворенных вводе взвесий.
    Тут рождается другая проблема - если в одной из скважин появляются мышки, лягушки самоубийцы, то вся эта дрянь, растворенная в воде, будет потихонечку распространятся на ХЗ сколько ...
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Скважина должна быть правильно обустроена, крышка, оголовки и т. д. чтобы ничего инородного в нее не попадало... А так да, умельцев у нас и выдумщиков хватает которые могут удосужится сливать стоки из фермы как в Калужской области было... Потом правда пресекли, но сам факт...
  13. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Доброго времени суток!
    Прошу совета:
    У скважины упал дебит на столько, что ей невозможно стало пользоваться.
    На расстоянии метр можно пробурить новую скважину на ту же глубину? Наличие рядом старой скважины не повлияет на новую?
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А, что со старой то случилось, выяснять не пробовали?
  15. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Буровики утверждают что фильтр засорился насмерть. Сегодня малышом выкачал всю воду за 5 минут. Вода шла интересного цвета. Они говорят что это из-за того что обсадная колонна железная.
