Схема для автономного водоснабжения
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Serodevil, 14.08.13.
  1. Serodevil
    Serodevil
    Serodevil
    Казань
    Доброе времени суток всем!
    Хотелось бы попросить помощи у знающих людей
    В общем ситуация такая. У меня скважина 25 метров, глубинный насос не вибрационный затем бак на 50 литров, да ещё по поводу фильтрации, где ставить те или иные фильтры.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А помощь то в чём нужна? В установке фильтров? Если вода не содержит механических примесей, то в установке фильтров нет никакой необходимости. А так можно установить после гидроаккумулятора картриджный фильтр на 100 мкм, на всякий случай. :)
  4. Serodevil
    Serodevil
    Serodevil
    Казань
    примесей нет только, вода жёсткая, а вопрос прост, как правильно спроектировать, так же хочу поставить электронагреватель
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Что спроектировать? Фильтры вас не спасут от солей в воде. Это нужны специальные системы очистки, которые обсуждаются в этом разделе. Системы водоснабжения обсуждаются в этом разделе.
  6. Serodevil
    Serodevil
    Serodevil
    Казань
    мне непосредственно нужно знать последовательность установки фильтров самого гидроаккамулятора, просто когда смотришь фото что то так много труб и что как там устроено непонятно так же говорят что нужно ставить дополнительно какие то стабилизаторы напряжения итд
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Serodevil, нет у ГА фильтров, их устанавливают при необходимости после него. Сам гидроаккумулятор - это просто накопительный бак по своей сути, который подключается к напорной магистрали с помощью тройника. Стабилизаторы напряжения применяют в случае, если напряжение в сети под нагрузкой будет выходить за пределы установленные производителем насосного оборудования.
  8. Serodevil
    Serodevil
    Serodevil
    Казань
    ясно а ГА незабъётся накипью или осадком в виде песка, если фильтра ставятся после ГА?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Забьётся - почистите. Его так или иначе необходимо периодически чистить. На внутренней поверхности резиновой мембраны со временем накапливаются отложения из микроорганизмов.
  10. Serodevil
    Serodevil
    Serodevil
    Казань
