Навес для дров
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем RedBlack, 14.08.13.
  1. RedBlack
    RedBlack
    RedBlack
    Челябинск
    Навес для дров
    Доброе время суток, уважаемые форумчане.
    Есть необходимость построить навес для дров. Предполагаемая длина 10,5 м глубина 2 м, высота 2,5 м. Вопрос в том сколько нужно поставить опор при такой длине? Опоры собираюсь делать из трубы видимо 89 или профильной.
  2. Spune
    Spune
    Spune
    Оборы судя по всему для крыши? Тогда я бы ставил 12 на длинную сторону - но это зависит от конструкциии - ибо это парус хороший такой парус! ;)
  3. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Скромный такой дровничек ... на 50 кубиков :)]
    По 5 на сторону ИМХО за глаза. И бетонировать качественно.
  4. RedBlack
    RedBlack
    RedBlack
    Челябинск
    Опоры для крыши, крыша из шифера. Паруса не будет т. к. навес стоит во дворе и закрыт со всех сторон. А какой перепад высоты нужен между передней и задней частью чтобы вода нормально сливалась? Достаточно 50 см на 2 метра или больше нужно делать? Отозвавшимся спасибо.
  5. Spune
    Spune
    Spune
    Опять таки основываясь на знаниях, которые мной получены на форуме маловероятно что парусности не будет - потому как забор изменяет и завихряет воздушные потоки, но не отсекает их = хотя само собой что величина давления будет существенно ниже, чем без него.
    Поэтому пять опор - как то не сильно серьезно.
    Теперь про уклон = давайте считать: прямоугольный треугольник, один катет 0.5 метра второй 2 метра. tag = 0.5\2=0.25 А это угол 14 градусов. Полагаю что конечно не идеально - но должно хватить.
    Я бы еще учитывал величину снеговой нагрузки при учете количества поперечин. Хотя этот разговор без самого описания конструктива не очень предметен.
  6. RedBlack
    RedBlack
    RedBlack
    Челябинск
    Да еще нет никакого конструктива, просто появилась потребность перестроить старый навес. Есть шифер и листовое железо 2 мм толщиной. Старый навес держался на 8-и опорах половина из которых были трубы, а половина бревна. Сейчас навес нужно уменьшить. Я пытаюсь понять (не имея опыта подобного строительства) каких материалов и сколько нужно. В качестве опор вижу трубу 89 либо профильную 100*80, для крыши есть шифер, какой делать настил, с какой частотой класть доски не знаю пока.
