В каких случаях нужен подмес горячей воды в ТТ котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Fotomod, 14.08.13.
  1. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Очень долго читал все темы в интернете но полной ясности нет. Завтра уже мне привозят котёл, пора начинать обвязку. Ситуация такая. Котёл Burnit WBS 20, соответственно 20 киловатт мощность. Буфер он же теплоаккумулятор Nibe 500 BU на 500 литров. В него поставлю блок ТЭНов на 9 киловатт. Бойлер косвенного нагрева Gorenje, 120 литров, змеевик 17 киловатт, ТЭН 2 киловатта. Теплопотери дома в самый холод 10 квт/час. Выбрал самую простую схему обвязки.
    Живу в доме постоянно, и любо будет топиться котёл либо электрический ТЭН в ТА. Очевидно что температура обратки меньше 50 градусов не будет даже при растопке котла. Так нужно в этом случае делать подмес или нет?
    Прочитал как вариант борьбы с холодной обраткой включение бойлера ГВС в цепь котла. Вот точная цитата.
    " Другим способом подогрева обратки является установка бойлера горячего водоснабжения в непосредственной близости от котла. Бойлер «сажают» на короткое отопительное кольцо и располагают его таким образом, чтобы горячая вода из котла после главного распределительного коллектора сразу попадала в бойлер, а из него возвращалась обратно в котел. Однако, если потребность в горячей воде невелика, то в системе отопления устанавливают и рециркуляционное кольцо с насосом, и отопительное кольцо с бойлером."
    Ну так я так вот бойлер и ставлю, он у меня почти над котлом висит, впрочем и до ТА метр с небольшим. Тык надо подмес или нет?
    Я нашёл недорогой вариант подмеса. Трёхходовой клапан с терморегулятором и не очень дорогой.
    Но тут не понятно что будет если вырубится электричество, будет ли ЕЦ.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы надеятесь на удачу? Или что нибудь сделали для этого?
  3. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Ну бесперебойник-то есть. Бензгенератор в планах на покупку. Но всё бывает в жизни
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это правильный подход-). Но для ЕЦ нужны известные условия. Без них надеяться на её возникновение глупо.
  5. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    До того стоял дизельный котёл, ЕЦ было, посокльку летом, когда пытался греть воду только для душа, батареи грелись, приходилось закрывать краны на СО. Меня интересует прежде всего ЕЦ между котлом и ТА, при наличии этого клапана с термостатом, как он будет себя вести непонятно. Может есть смысл поставить байпас в обратке с постоянно открытым электроклапаном, когда электричество вырубится он октроеся, а в линию B поставить обратный клапан что бы из обратки не было движения вверх при отключенном напряжении?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Нe пeрeживaйтe. Будeт рaботaть. Клaпaн рaботaeт кaк тeрмостaт и при ЕЦ проходных сeчeний хвaтит для обeспeчeния циркуляции. Провeрeно лично нa котлe в 30 квт. Глaвноe чтоб ТА был вышe котлa и отсутствовaли контруклоны.
  8. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Ага спасибо. Значит та схема что я изобразил с добавлением клапана будет вполне работоспособна?
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Ну, для ЕЦ, хорошо бы паралель насосу пустить.
  10. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Это как?
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Это будeт вообщe супeр.
    Только клaпaн обрaтный нa эту вeтвь нужно выбирaть грaмотно. Чтоб открывaлся лeгко от ЕЦ.
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Остановился насос и как вода его продавит при ЕЦ? Нужна паралель
  13. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Вроде понял, параллельно ЦН трубу чтобы легче шла циркуляция без насоса
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Только нa трубу обрaтный клaпaн нужeн.
