Не симметричная крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем suchkov2004, 14.08.13.
  1. suchkov2004
    suchkov2004
    suchkov2004
    Очень хочется такую крышу, но... В стропитьных системах вобще ничего не понимаю.
    можно такое реализовать?
    Дом с несущими наружшими и центральной стеной. Чердака как такового не будет (2й этаж без потолка) Крыша тёплая. Стены газо-пенобетон 300 мм. Покрывать планируется типа ондулином.
    район Петербурга. дом 4(без цоколя .jpg Посмотреть вложение 1527561 дом 4(без цоколя вариант).Модель.jpg
    Если вариант реальный, то какова будет стропильная схема и как правильно её расчитать?
  2. suchkov2004
    suchkov2004
    suchkov2004
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если не понимаете в рышах, то может Вам лучше проект сделать?
  4. suchkov2004
    suchkov2004
    suchkov2004
    Вобщем-то вы наверно правы, но только прикиньте-заходите вы на форумхаус, а там список проектных фирм по вышему профилю...
    ВЫ это предлагаете?
    К вашему сведению с помощью форума успешно построил баню, сарай и ещё кучу всего и если я не разбираюсь в стропильных системах, это не повод отправлять меня к своим коллегам.
    Вобщем не хотелось бы больше такого флуда, а если есть советы-милости прошу .
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    У вас с самооценкой все в порядке? Походу - нет...
    Во-первых - я ничего не предлагал. Если вы советы воспринимаете как коммерческое предложение - это не моя проблема...:aga:
    Построить сарайку и возвести дом - это 2 разные весЧи, так что ждем-с новой темы "как переделать крышу"...
    P. S. После такой неадекватной реакции, вряд-ли дождетесь чьих то советов...
  6. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Автор вполне адекватно спросил, приложил картинку для понимания, имхо.
    тему в срач переводить не стоит.
  7. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    У Вас есть что то еще по данному проекту дома? Человек делавший проект дома, имеет отношение к строительству? В какой программе делался проект? Электонная версия есть? Добавьте скатные размеры стропил: от мауэрлата до затяжки, от затяжки до конька. И тоже самое для второго ската. Вас интересуют бесплатные советы? Они могут быть различными, и окончательное решение будет принадлежать только Вам, никто отвечать за Вашу крышу не будет, если Вы решите сделать то, что Вам посоветают.
  8. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    У меня подобная крыша. Но в моей случае под коньком частично имеется несущая стена (10 из 15м), на которую вертикально устанавливались подпорные брусы 150х200, а сверху на них горизонтально укладывался коньковый брус 150х200. На остальные 5 метров я использовал двутавр (одним концом на несущую стену, другим через несколько рядов кирпича на фронтон), а уже на него подпорки и коньковый брус. В Вашем случае может быть имеет смысл положить на фронтоны двутавр и уже от него плясать?
  9. suchkov2004
    suchkov2004
    suchkov2004
    К сожалению рисую сам. добавил размеры. Насколько смог, на эксресс калькуляторах прикинул, что стропила 50*200 проходят.
    Левая часть крыши северо-западная, на ней снега будет намного больше. Не утянет за собой?
  10. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Suchkov2004,:hello: Если крыша еще не сделана, а в стадии "прикидывания"-подумайте ,может
    стоит совместить конек крыши с несущей перегородкой. Проще будет и коньковый прогон
    опереть, да и углы скатов крыши не сильно изменятся. Зато гемора поменьше будет с опиранием
    стропильной конструкции. У Вас есть еще возможность изменить "проект" в правильную сторону... ;)
  11. suchkov2004
    suchkov2004
    suchkov2004
    Да, я тоже так думаю, спасибо. Вот только чтобы совместить с коньком и выдержать длину левой стропилы 6 м, пришлось угол наклона справа уменьшить до 16град. Вроде это не очень хорошо.(хотя сторона солнечная)
  12. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Suchkov2004, Если Вас ограничивает длинна досок (6м),я думаю так -лучше и проще на много
    нарастить длину стропильной ноги, чем мучиться с гемороем куда и как опереть коньковый прогон
    или стропильные пары. Мне кажется лучше опереть надежнее конек, чем экономить чуть-чуть на
    пиломатериалах. Ну это моё мнение, может кто нибудь ещё, что подскажет...
  13. suchkov2004
    suchkov2004
    suchkov2004
  14. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Думаю такая конструкция будет нормальной. Получается обычная наслонная стропильная
    конструкция. Надо только обязательно рассчитать сечение стропил на нагрузки снеговые и
    ветровые вашего региона + собственный вес крыши. Можно в программке Excel, там не сложно
    разобраться.
    Расстояние между стропил 58см (по центрам стропил получается 63см), как раз под стандартный
    размер утеплителя (ну во всяком случае большинство утеплителей шириной 60см).
    Про армопояс незабудьте под мауэрлаты.
  15. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Доброго времени суток
    У меня такая проблемка
    Сделал макет дома Но сомневаюсь в надёжности крыши
    Каркасник 5,5х6,5
    Стропила 50*250 (200)
    шаг 600
    L длинного ската 5,5 м
    L конька (не нарисован) 5м от стены до стены
    будут перемычки, обрешётка, осб
    Вопрос:
    Достаточно ли такой системы, что то лишнее или что то добавить ?
