Опирание плиты перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Marinacristal, 14.08.13.
  1. Marinacristal
    Marinacristal
    Marinacristal
    Владимир
    Пролет фундамента 8 метров, плита перекрытия уложили в 2 ряда - одной стороной 4-х метровая плита лежит на фундаменте а др. стороной на стальном уголке, дальше пошла вторая плита и так же упирается на тот же стальной уголок (2 уголка сварены между собой буквой Т) и потом на др. сторону фундамента. Вопрос: Выдержит ли стальной уголок эти плиты, если пролет уголка около 4 метров и на нем лежит таким образом 4 плиты перекрытия
  2. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    Думаю что нет. До поры до времени. Видимый прогиб уже наверное заметен?
  3. Marinacristal
    Marinacristal
    Marinacristal
    Владимир
    Прогиба пока нет, на всякий случай посередине в подвале сделали опору из метал. трубы на бетонной подушке, Как думаете чего можно ожидать?
  4. Marinacristal
    Marinacristal
    Marinacristal
    Владимир
    Вот изображение
  5. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Бррр... жесть-то какая... хотя бы целиковую стену заложили вместо 3х-этажного столбика
  6. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Ну допустим у вас на плиту нагрузка 10кН/м2 (примерно так будет с полезной нагрузкой). Следовательно погонная нагрузка 10*4/2=20 кН/м (на один уголок!). Тогда момент действующий М=ql^2/8=20*4*4/8=40кН*м. Тогда момент сопротивления сечения уголка W>=40*1000/240*0.9=185 см3. Так что если уголок у вас равнополочный уголок примерно размера больше чем 200х18 (в чем я сомневаюсь), то выдержит. Неравнополочных уголков такого размера нет вообще. Насчет прогиба не скажу (далее считать лениво).
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Рухет, наверняка:flag:
  8. Marinacristal
    Marinacristal
    Marinacristal
    Владимир
    Спасибо за отзывы. Но на данный момент плиты уже положили, пока лежат...Может кто подскажет, что теперь можно сделать-как исправить ситуацию...(дом из газобетона, второй этаж мансардный, перекрытия между 1 и этажом -деревянные). Заранее СПАСИБО!
    а уголок использован 125
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Снять плиты, заменить уголки на ж/б прогон заводской или залить по месту. При этом нужно просчитать колонну которая посредине на осадку в грунт и продольную устойчивость, как есть скорей всего не пройдёт.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Хм, а с какой целью на уголки сверху проволку наваривали? :ogo:
    Снимать плиты, однозначно.
    Ну или не ходить по ним:aga:. Вообще.
    ЗЫ: мне кажется, или крайние плиты ещё и на три стороны опёрты?
  11. Санек2
    Санек2
    Санек2
    Подольск
    ЖЕСТЬ !
    Снимать однозначно!
    Для этого как минимум надо использовать усиленные перемычки, у меня над окном пролет 2м. опираются две плиты, покупальсь усиленные перемычки (более толтые с усиленым армированием). Больше никак:no:
    А сверху на первом этаже над центральым опиранием плит, что у вас планируется наверное также несущая стена? Плиты вторго этажа также опираться будет? Если так же тогда представте что эти уголки будет держать и стену и плиты вторго этажа!
  12. Санек2
    Санек2
    Санек2
    Подольск
    Я что то не пойму, Судя по фото вы углубляли цоколь, после того как уложили блоки?
    Нижняя часть вертикальной стены (под блоками) это земля?
    Если это так тоэтот фундамент до первой весны, земля под блоками поплывет и все блоки сложаться!
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это монолит, залитый в грунт без опалубки, и впоследствии откопанный. Видно же.
    Центральный столбик останется:aga:
  14. МаринаЕрмошина
    МаринаЕрмошина
    Владимир
    Центральная колонна стоит на подушке размером 2,4 на 1,2 она никуда не денется
  15. МаринаЕрмошина
    МаринаЕрмошина
    Владимир
    А сверху на первом этаже над центральым опиранием плит, что у вас планируется наверное также несущая стена? Плиты вторго этажа также опираться будет? Если так же тогда представте что эти уголки будет держать и стену и плиты вторго этажа![/quote]
    На втором этаже будет деревянные перекрытия, а стена планируется из газобетона 20 см
