Инфильтрация, быть или не быть ?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ss123, 14.08.13.
  1. Ss123
    Ss123
    Ss123
    Одесса
    Добрый день! Помогите новичку.
    Сделал расчет теплопотерь для помещения (ПО Valtec. prg). При расчете учитывал только теплопотерю через одну наружную стену (стена имеет оконный проем). В расчет теплопотери через потолок, пол и внутренние стены не брал, т. к. это многоквартирный дом и предполагается что там тоже все отапливается.
    Теплопотери помещения:
    без инфильтрации - 486 Вт
    с инфильтрацией - 1190 Вт (на инфильтрацию идет 704 Вт).
    Подскажите, нужно ли учитывать инфильтрацию в этом случае, ведь какие там протечки воздуха в герметичном окне? Если имеется ввиду что можно открывать на проветривание/микропроветривание, то сколько Вт (или в процентном соотношении) учитывать на инфильтрацию, потому как разница в количестве секций радиатора большая ;)
    Помещение - спальня, оконный проем - металлопластиковое окно.
    Спасибо.
  2. World1
    World1
    World1
    Украина
    Берите 0,5 кратный воздухообмен за 1 час, будет более правильно.
  3. biiks
    biiks
    biiks
    Инфильтрацию учитывать нужно. Поступления холодного воздуха через стеклопакеты не будет, через дверь скорее всего тоже. Но для работы вентиляции открывать окна, двери вы все равно будете. Методика расчета тепла на подогрев инфильтрующегося воздуха подробно описана в СНиП 2.04.05-91* Приложение 10.
  4. ЕГК
    ЕГК
    ЕГК
    Инфильтрацию можно не учитывать или значительно уменьшить потери на неё,если сделать рекуперацию воздуха.
  5. Ss123
    Ss123
    Ss123
    Одесса
    Спасибо за ответы.
    biiks, я уже посчитал потери тепла на подогрев инфильтр. воздуха - 704Вт. Просто мне кажется что число сильно завышено. Когда например никого нету дома, в помещении не будет инфильтрации. А например то о чем вы говорите, проветривание помещение, оно же не всегда происходит зимой, открыл окно на проветривание, 15-30 минут постояло, закрыл. Подскажите как поступить в этом случае ?
    ПС. Извиняюсь за возможные не точности и не верные представления об этой науке. Я далек по профессии от этого, программист-любитель-делания-ремонта-своими-руками.
  6. World1
    World1
    World1
    Украина
    При проектировании отопления наши нормы предусматривают 1 кратный воздухообмен, европейские 0,5
    Я больше склоняюсь к 0,5. Тем более склопакеты и Одесса
  7. Ss123
    Ss123
    Ss123
    Одесса
    World1, да, спасибо. Т. е. если помещение например 30м3, то примерно считаем затраты на нагрев инфильтр воздуха, т. е. на 15м3 ?
  8. World1
    World1
    World1
    Украина
  9. Ss123
    Ss123
    Ss123
    Одесса
    Теплопотери
    Допустим мы имеем вот такие данные.
    Параметр (2.1) зависит от (1), т. е. получается 3м3 на 1м2.
    Параметр (5.1) зависит от (2.1).
    Параметр (4) у нас получается при расчете теплопотерь от стены и проёма в виде окна в ней (6).
    В параметр (4) подставляется большее значение между (4) и (5).
    Вопросы такие:
    - нужно ли учитывать параметр (4) или просто брать по сан. нормам?
    - если брать сан. нормы, то какие? (5.1) или (5.2) ?
    если учитывать (4), то получается:
    общие теплопотери = 486.25 + 615.50 = 1101.75 15
    если не учитывать (4), а только (5.*) то:
    при (5.1), общие теплопотери = 486.25 + 494.91 = 981,16 14
    при (5.2), общие теплопотери = 486.25 + 164.97 = 651,22 9
    Радиаторы
    По пасспорту при dT = 70, мощность секции 180 Вт.
    Если считать можность секции при dT = 35 (т.е. режим 60/50/20)
    имеем: 180*(35/70)^1.3 = 73 Вт
    теперь прикиним
    1101.75 - 15 секций
    981,16 - 14 секций
    651,22 - 9 секций
    + надо конечно взять ещё запаса по секциям +20%, как советовали некоторые (соответственно и запас котла по мощности тоже +20%)
    Получается что есть разница 15 или 9 секций!
    Помогите всё таки разобраться как правильно поступить. Спасибо.
  10. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    Когда берем инфильтрацию с однократным воздухообменом, то я понимаю, что это с запасом. но вы же сами согласны, что запас нужен. поэтому я беру однократную инфильтрацию и не беру запас
  11. Ss123
    Ss123
    Ss123
    Одесса
  12. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    Считаю дом в Valtec из ГБ 400 мм, мин вата 50 мм, вент зазор 50 мм, кирпич 120 мм. Двухкамерные стеклопакеты.
    Дом 2 этажа мансардный, площадь 176 м2. Утепление перекрытия 200 мм минваты, фунд УШП с пенопластом 300 мм.
    Теплопотери при - 24 град суммарные 10.8 кВт. В других источниках более упрощенных выходило 13 кВт.
    Включаю галочкой учитывать инфильтрацию, теплопотери возрастают до 30 кВт. При этом кратность воздухообмена вручную пересчитывал на 0,5. Но все равно основные потери инфильтрации это через стены.
    Что-то мне подсказывает, что не должно быть таких больших инфильтрационных потерь. Может где коэффициент стоит исправить его.
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Erygin26, такая же фигня. Что решили?
  14. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    Решил, что 30 кВт ну эт совсем потери как у палатки, не должно быть таких, на Зиму вентиляцию всегда можно будет придушить.
  15. VonKoskinen
    VonKoskinen
    VonKoskinen
    Решили что-нибудь по инфильтрации-то? Тоже встал такой же вопрос)
