1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Резка пенопласта автомобильным зарядником и нихромом
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Fermi, 14.08.13.
  1. Fermi
    Fermi
    Fermi
    Изучил материалы в Рунете по резке пенопласта нихромовой нитью в деталях
    http://ydoma.info/samodelki-stanok-dlya-rezki-penoplasta.html
    http://prorabsovet.com/2012/03/rezka-penoplasta-samyj-prostejshij-stanok/
    Не хочется рисковать с ЛАТРом. Думаю просто купить автомобильный зарядник на 300 ватт.
    http://www.220-volt.ru/catalog-37149/
    Трансформатор нормальный стоит 1500 руб, поэтому не велика разница в цене, а такой зарядник в хозяйстве пригодится. :)
    Будут ли какие-то проблемы, если к нему подключить нихромовую нитку?
    Нагрев планирую отрегулировать длиной нити намотанной на какую катушку рядом.
    У ребят на 250 ватт смотрю перегревается.
    Подводные камни есть?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  3. Fermi
    Fermi
    Fermi
    Я видел "козу", но ей сложно резать точно, поэтому предпочитаю "станок", где поднял нитку на нужное расстояние и провел под ней блок пенопласта.
    Или для козы есть прием позволяющий также отрезать с гарантированной шириной?
  4. Fermi
    Fermi
    Fermi
    Nadegniy,
    Да еще. Понравилась в вашем примере архитектурные изыски методом фигурной резки пенопласта.
    Это точно не коза и не станок. Собирался "фигурный нож" из нихрома для такой резки как у ребят делающих модели самолетов из пенопласта? Или еще какой станок хитрее. Уж больно ровно вырезано, на весу так не сделать...
  5. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Вентиляция нужна хорошая. Я перекидывал нихром через стол, привязывал к концам груз, подкладывал под нихром по краям стола дощечки нужной толщины. Зарядное, с помощью крокодилов, подключал к нихрому уже над столом, т. е. нагревался он только в зоне резки. Если напряжение постоянное, то регулируя расстояние между крокодилами, можно регулировать нагрев. Листы 50мм разрезал точно пополам толщиной по 25мм.
  6. Fermi
    Fermi
    Fermi
    Юра52,
    Удавалось резать так чтобы в распор между стойками вставлять без пены совсем?
  7. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я по ширине листа не заморачивался, мне нужны были листы вдвое тоньше имевшихся, получалось идеально ровно.
  8. Fermi
    Fermi
    Fermi
    Юра52,
    А как температуру нити определяли? По легкому красному свечению?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По двум правилам
  10. Fermi
    Fermi
    Fermi
    Таким? :)
    1) E* твою м*ть!
    2) Ты как режешь к*зел?
    Коза же никак не закреплена относительно упоров для материала. Станок имеет упор для материала и точное расстояние до отреза. Но на деле возможно вы знаете какой-то способ как приладить козу в "режиме станка".
    Колитесь, гуру.
  11. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Опытным путем, режет - не режет. Зарядное было мощное и ток мог выставить больше 10А, а от этого зависит толщина нихрома, чем толще, тем больше ток и быстрее можно резать.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам не знаком инструмент правило? :faq:
  13. Fermi
    Fermi
    Fermi
    Я же не строитель. Это вы у нас гуру. Вот и поясните чайнику. Иначе зачем вы тут? :)
  14. Fermi
    Fermi
    Fermi
    Nadegniy,
    Въехал. Гугл рулит. :)
    http://remonta-v-kvartire.net/242-pravilo-dlya-shtukaturki.html
    Я думал, что за "прАвило". А это "правилО". :)
    Но и как вы ровно с ним отрежете несколько кубов ППС козой, даже если тут уровень будет?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Инструмент есть правило, берёте два правила, делаете дырки под гвозди, устанавливаете правила по торцам листа и режете.
