Дополнительное утепление мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Павел Снова, 14.08.13.
  1. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Добрый день, несколько лет назад был начат ремонт старого дома.
    Было сделано утепление мансарды.
    Сделано следующим образом - между стропил, набита диффузионная мембрана (1) изнутри был раскатан рулонный утеплитель урса толщиной 100мм (2), далее обрешетка (3), пароизоляция (4), гипрок (5).
    мансардное помещение простояло так года три. Не отапливалось, служило складом, просто. Температура даже в самые сильные морозы не опускалась ниже нуля. На верху стоит накопительная ёмкость с водой - ни разу не замерзла.
    В будущем предполагается сделать там жилое помещение.
    Сейчас планируется замена старого шифера на металлочерепицу.
    Везде пишут, что 100мм утеплителя - это очень мало. Таким образом, как вы понимаете, сейчас есть удобный момент добавить утеплителя!
    Вопросы:
    1) можно ли добавить 50мм утеплителя в оставшееся пространство между стропилами? как на второй схеме?
    2) Нужно ли удалять прибитую ранее плёнку?
    3) Какую плёнку лучше использовтаь в случае если между слоем утеплителя и плёнкой не останется зазора?
  2. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Старую пленку убрать, кстати проверите рулонный утоплитель (имеет свойство сползать к карнизу). Эконом вариант Изоспан АМ, подороже Ютавек, Тайвек, Евротоп, прочие СДМ
  3. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Спасибо, купил изоспан ам, вопрос, а что будет, если не убрать прежнюю ветрозащиту? посмотрел, сейчас всё сухо, утеплитель на месте.
  4. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    А что будет, вы увидите, если не уберете. Я бы рисковать не стал.
  5. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
  6. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Да, кстати я рискнул. Отпишу потом что получилось.
  7. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Пока ещё крыша на месте.
  8. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
