Горение сажи - способ очистки трубы от нее
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем vpaoli, 14.08.13.
  1. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Зачем вообще чистить трубы, если:
    1) труба толстая 200 мм (ну не забьет же такой проход сажа)
    2) когда сажи много, то она сгорит
    3) при хорошей теплоизоляции трубы быстрое горение сажи не приведет к пожару
    Кто нибудь вообще был свидетелем и знает как долго может гореть сажа в трубе ?
  2. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Труба может расплавиться
  3. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Может это просто страшилка ? Кто нибудь видел расплавленную трубу, на расстоянии выше 2 метров от топки ?
  4. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Воспользуйтесь поиском по форуму
    фотографий хватает
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это прикол?
    1. Забьет! Темболее, когда сделано не правильно, без теплоизоляции с низкой температурой дыма, в большой мороз и с летящими хлопьями сажи и золы.
    2. Или сгорит сажа, или сгорит дом, или просто печка не будет работать и дымить в дом.
    3. Приведел к локальным перегревам и воспламенению рядом расположенных сгораемых конструкций.
    Труба "схлопнется" и заузит сечение. Выплюнет горящую сажи и сожжет все, что рядом!
    Но конечно же можно ни когда не чистить!
    Ведь глупость людская порой не знает границ!
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Помешанный на печках
    АлешинНиколай
    Владимир
    Vpaoli, зачем же тогда в деревне у моих прабабки прадеда всегда были средства для "тушения сажевого пожара"? Хотя и трубы были кирпичными и чистили их от сажи как положено - 1 или 2 раза в год.
    Хотите увидеть как горит сажа - возьмите и обмажте метровую трубу внутри смесью битума и аммиачной селитры, а потом зажгите все это паяльной лампой:) И посмотрите...
  7. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    И какие же это средства для тушения сажевого пожара ?
    Когда слышишь, что нужно чистить 1 раз в год - это для ПМЖ. А если я на даче топлю печку всего 20 раз в год, то как считать, когда нужно начинать чистить ?
    Нужно отталкиваться наверно от толщины сажевого налета. Я его могу посмотреть на дымооброте на выходе из печи в сендвич. В самом сендвиче посмотреть не могу, если конечно не использовать каких либо подглядывающих приспособлений с зеркалом. Так какая толщина д. б., чтобы начинать чистить ?
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Банальная лестница до трубы, которая постоянно на крыше и стакан соли растолченой в пудру.
    Если эту соль в трубу сверху высыпать, то сажа гаснет.
    А печь у вас какая?
    Ну по крайней мере если летом вообще топить не собираетесь ни разу, то наверное лучше по осени прочистить, заодно и от птичек себя обезопасите...
    По поводу толщины, то НАВЕРНОЕ если 1 см плотной нарос, то уже точно чистить надо...
    Как-то не задумывался никогда: весной прочистил и все, ну а осенью просто посмотрел чтобы птичек небыло
  9. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Печь у меня собственной конструкции - все ни как не запатентую, времени нет...:aga:
    Ее особенность - она совмещает положительные свойства каминной чугунной топки (просмотр горения пламени через большую дверцу) и свойства русской печи. Вообщем, жгу потихоньку как камин, а тепло потом отдается вплоть до утра (350 -400 кирпичей).
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Труба прямая?
  11. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    А какой инструмент предпочитаете использовать ?
    Вот здесь http://www.sweephelp.ru/shop/index.php?categoryID=92 какие то цены ломовые ...
    Сама труба совершенно прямая, 200 внутр. диаметр
  12. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Я тоже не на ПМЖ, но сажа есть (труба 120 мм). Угол при выходе дымохода наружу за год заполняется сажей процентов на 40 по виду просвета. Конечно, это всё высасывается пылесосом, но на стенках тоже сажа есть.
    Мы топим не 20 раз в году, понятно, а все выходные осенью и весной, да и зимой я там бываю на выходные 1-2 раза в месяц. По моему опыту и нашему дымоходу, чистить сажу с труб можно и раз в два года, но я стал чистить в последние годы все же раз в год. Притом, что труба у нас неутепленная (Телегин знает:)]).
    В этом году вовсе аномалии с климатом: несколько раз топили в июле.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Цены просто жуть! :ogo:
    У меня дымоход сендвич и буржуйка, поэтому я просто по старинке: разобрал нижние части дымохода (2 метра), на улицу вынес подальше от дома и длинной палкой обколотил изнутри - все осыпается.
    А то что снять (2 метра) нельзя чищу тоже палкой с накрученной медной проволокой. все легко осыпается... Правда грязь жуткая...
    Т. е. я "на верх" не лазею, все снизу делаю.
    Если вам этот вариант не подходит, то можете ту же гирьку сделать из банки из под кока-колы или подобной просто залив ее свинцом из старого аккумулятора. Цена вопроса - копейки...
    Ну а ерш сделать из медной проволоки из одножильных проводов.
    Ну а веревку - обычную из хоз. магазина
  14. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Обстукивать свинцовой гирей с кока-коловую банку - это как-то стремно. :) Да и проще гантель тогда взять, один эффект будет, мне кажется.
    У вас какие-то экстремальные способы, и уже не раз. Скажите, а вы, как Путин, не летаете на дельтапланах?
  15. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Соболезнования.
    Но, сказать по-правде, Вы фантазируете. Нет никакой холодной аномалии в этом году, лето по температуре самое что ни на есть обычное, только мокрое.
    Последняя аномалия, когда летом было холодно, была лет 5-6 назад. В то лето первый раз, когда после захода солнца не нужно было одевать теплый свитер, случился 29 июЛЯ.
    И в прошлом году (как Вы нафантазировали в соседней теме) не было никакой такой засухи, наоборот, лето было сыроватое, особенно под конец. И вода в почве стояла выше чем обычно.
    ПС. Для тех, кто не знает: "Земли" г-на Lunarman - "Московская область". Было же объявление: пишите точно свой регион.
