Построить мечту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MBpetr, 28.10.08.
  1. MBpetr
    MBpetr
    Модулятор
    MBpetr
    Модулятор
    Калининград
    День добрый всем форумчанам!
    Наконец-то настал этот день и я вышел в форум. С компом еще пока не сильно дружу и изучаю его возможности постепенно. Я уже не говорю о программах в которых рисуют проекты. Для меня проще всего начертить в ручную, что я и делаю. Во-первых большое спасибо Антипову Игорю, Дорохину Виктору и SDimу. На первом этапе они терпеливо отвечали на мои вопросы. Ну и в качестве вступления.
    По случаю приобрел я небольшой кусочек (4,5 сотки) земли на берегу (300 метров) Балтийского моря в садовом обществе, окруженном со всех сторон лесом и укрытым от ветров.
    Близость моря способствует тому, что зимой земля промерзает всего на 30 см. и на две-три недели. Грунт на глубине 40-50 см. в основном песчаный. Поэтому, почитав форум, пришел к выводу делать МЗФ засыпного типа. Снял плодородный слой на 40 см. по всему периметру.
    Думал умру, но перетаскал землю на другой край участка и до сих пор жив. Затем прорыл траншеи по плану фундамента и засыпал песком. Получилось где- то 40 см. толщиной, а где то 10. Проливал водой и трамбовал. Когда почти все было готово, возникла первая проблема. Соседка рядом то ли из вредности, то ли из-за чего другого объявила, что запрещает мне строить ближе 3-х метров от забора. Короче разрешения мне не дала. Опять же на форуме прочитал, что лучше не спорить, все-равно свою ложку дегтя забросит. Естественно перекопал, фундамент перенес и принял решение позже отгородиться от этих соседей глухим забором. В качестве опалубки применил халявную ОСП 3 8мм.
    Жидковата, но вбил побольше колышков, обсыпал землей и думаю выдержит. В опалубку заложил арматуру 10. Два прута по низу и два сверху. Получилась конструкция 30х40. Заливать миксером не получается. Водила боится заезжать на участок – утонет. Предложили двумя частями в течение дня завезти самосвалом, а засыпать силами Джамшутов. Планирую на днях залить и отписаться, что же получилось. Прочитал на форуме и сам применил связывание арматуры пластиковыми хомутами. Супер. Я один связал всю арматуру за 4 часа, а это около 40 метров. При том и прутья по 3 метра, а не 12. Внутри короба обложил и пристрелил степлером, опять же халявную, полиэтиленовую пленку высокого давления.
    Теперь о самом доме. Мечта построить своими руками, пусть не для ПМЖ, но свой домик сидела во мне давно. Собирался строить как все – пеноблоками, но почитав о каркасе решил, что это мое. И быстро, и не трудоемко и дешево. Короче планирую дом 8х6, второй этаж мансардный приподнят на 90 см. Все практически как у SDimа, и так же по варианту «платформы». Однако думаю перекрытие первого этажа сделать по варианту Антипова. Стойки внешних стен 50х150, внутренних 50х100, перекрытия 50х200. По фундаменту по длинной стороне – средняя линия, по ней несущая стена. Поэтому максимальный пролет 3 м. Расстояние между стоек не определил, но пока остановился на 50 см. В данный момент все чертежи стен, перекрытий мною сделаны, но возникли некоторые проблемы в отдельных узлах. Есть три варианта перехода перекрытия от дома к веранде. Какая из них лучше-не знаю. Голова скоро разлетится как арбуз. Думаю подскажите. Дом я изобразил схематично.
    Мудрил с картинками! Не знаю откроются или нет =/ если нет, то может кто подскажек как загрузить правильно!
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Хороший выбор, успехов в задуманном и несколько замечаний:
    1. Не делайте внутреннюю нишу под вход в дом - она съедает много места от и так не слишком большого дома. Лучше сделать вход через открытую веранду под навесом по финскому подобию.
    2. Для цокольного и межэтажного перекрытия достаточно толщины 150мм. Утепленную кровлю лучше сделать 200мм.
    3. Не используйте брус для стоек каркаса, даже угловых. Он не просто не нужен, но и вреден.
    4. Расстояние между стойками каркаса определяется утеплителем и половой доской. Самый стандартный вариант 600мм (верней чуть меньше для того, чтобы утеплитель встал плотно). Вообще, старайтесь делать конструктив так, чтобы нагрузки приходились на стойки, а не на пролеты.
    5. Разберитесь хорошенько с элементами пространственной жесткости. На форуме очень много ошибок с этим, при чем часто повторяющихся от одного строительства к другому.
    Если интересно, у меня где-то была неплохая планировка под размер 6х9, могу поискать. А также посмотреть фотографии финских домов под эти размеры, чтобы и внешне смотрелось достойно.
  3. MBpetr
    MBpetr
    Модулятор
    MBpetr
    Модулятор
    Калининград
    Спасибо за советы и готов рассмотреть имеющиеся у Вас варианты.
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    В другой теме nir приводил хорошую (на мой взгляд) планировку финского дома 5.8х9.6м:
    см.
  5. MBpetr
    MBpetr
    Модулятор
    MBpetr
    Модулятор
    Калининград
    Yuri По поводу бруса по углам я усвоил из форума. Это мостики холода. Что страшного при брусе по углам на открытой веранде? Или лучше все-таки из двух досок 100х100?
    И еще. Если перекрытия цокольного этажа переходят в перекрытия веранды, то как потом обшить плитами ОСП стену дома. На веранде, естественно утепления пола не будет. Постелю половую доску.
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    На веранде ничего страшного, как раз там он и применяется. А вот цокольное перекрытие не должно переходить в пол веранды - это разные конструкции.
  7. MBpetr
    MBpetr
    Модулятор
    MBpetr
    Модулятор
    Калининград
    Где-то я чего-то не уловил. Допустим пол в доме перекрыл. Застелил черновым, т. е. ОСП. Им же обшил стену. Как привязать веранду к дому. Как прикрепить к дому доски перекрытия веранды. Правильно я понимаю, что рядом с обвязкой дома после обшивки стены, ложу обвязку для веранды, а на нее доски перекрытия?
  8. Buster
    Buster
    Buster
    Крыльцо нужно отдельно, под своей крышей делать.
  9. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Такое место мечта! Из зависти чуть "клаву" не сломал.
  10. Белка
    Белка
    Белка
    Какой шикарный пейзаж! Вот это мечта - так мечта:)
    Прсоединюсь к ранесказанному - вход в дом лучше делать снаружи дома. Пол, наверняка, от грязи-дождя на крыльце будет "щелястый", снег наметается, лишняя влага будет натекать под дом.
  11. MBpetr
    MBpetr
    Модулятор
    MBpetr
    Модулятор
    Калининград
    Спасибо всем за положительную оценку моего выбора места. Однако я живу на берегу моря (30 км.) и этой красоты практически не замечаю. Тем более у меня есть еще один участок на берегу, но там вообще нет коммуникаций. А вообще домик строю в основном для приема друзей. Иначе жизнь пройдет скучно.
    С учетом замечаний пересмотрел вариант размещения веранды. Мне тоже больше понравилось вход сделать с веранды. Если длинная сторона дома у меня 8м., то веранду думаю сделать метров 5 и шириной 2м.
  12. Белка
    Белка
    Белка
    если Вы строите дом для приема гостей, то веранду стоило бы сделать побольше Если большой стол ставить, то 2м ширины мало - стол 90см, стулья с попами по 50см, вокруг пройти будет невозможно. Прибавьте хотя бы 50 см, чтоб в туалет протиснуться;) Ведь загнать гостей в дом при большой остеклении веранды практически могут только гром и молнии;)
  13. MBpetr
    MBpetr
    Модулятор
    MBpetr
    Модулятор
    Калининград
    Так как стройка начнется в апреле-мае, то уже сейчас считаю расходы. Возникает вопрос. Если стены снабдить укосинами для жесткости конструкции, то обшивать ОСП в качестве ветрозащиты не обязательно?
    Игорь Антипов предлагает в этом случае вцелях экономии наружные стены обшить ДВП, а сверху сайдинг. Действительно ли это экономия средств?
  14. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Если жесткость обеспечить подкосами, то осп не нужно. Для защиты от ветра поставить мембрану. А обшивать можно чем угодно и под обшивку совершенно не обязательно ставить какие-либо листы. Подумайте об обшивке деревом, например имитатором бруса - очень хорошо смотрится.
  15. MBpetr
    MBpetr
    Модулятор
    MBpetr
    Модулятор
    Калининград
    На самом деле с самого начала с женой думали обшить деревом. Но пришли к сайдингу из соображений экономии по дальнейшему обслуживанию. Сейчас тоже будем пересчитывать. Кстати получил варианты домиков и, действительно, можно что-то применить.
