Фундамент МЗФЛ под брусовой дом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Андрей1233, 14.08.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В моем конструктиве таких проблем нет:hello:
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По ленте все хорошо. Об основание под ленту у Вас ни полслова, поэтому нет комментов. По печке вопрос. Почему она стоит у наружной стены дома? По всем канонам печь должна располагаться максимально близко к центру дома.
  3. Андрей1233
    Андрей1233
    Андрей1233
    Иркутск
    Фундамент под печь должен быть не зависимым от фундамента дома
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Фундамент под печь должен быть конструктивно связан с фундаментом дома и составлять с ним единое целое. Примерно так:
  5. al185
    al185
    al185
    Когда закладывают себе подляну в виде "плавающего" по сезонам фундамента, таки да...
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Кстати, весьма частая причина пожаров. Труба печи смещается в перекрытие (учитывая, что и распушку "печники" часто делают абы как) и происходит возгорание.
  7. Андрей1233
    Андрей1233
    Андрей1233
    Иркутск
    По фундаменту под печь, перечитал инфу, действительно лучше все на одной ленте.
    Это в случае со сборным фундаментом нужно раздельный.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :):hello:
  9. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Всегда удивляло, что движет людьми при выборе ленточки под деревянные дома. Перерасход средств, гниение первого венца бонусом.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А Вы сторонник какого конструктива фундамента?
  11. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Groundworkturf, в случае с деревянными домами - столбчатый, с заменой грунта под пяткой столба на непучинистый.
  12. Андрей1233
    Андрей1233
    Андрей1233
    Иркутск
    Считаю, что в нем есть целесообразность только при крайне ограниченном бюджете.
  13. Андрей1233
    Андрей1233
    Андрей1233
    Иркутск
    Вчера выкопали траншею под фундамент бани, грунт очень тяжелый. 20 см земля с корнями дольше плотный гравий. Копали вдвоем 2 дня, общая длина 32 метра, ширина 0.5, глубина 0.4. Думаю достаточно.
    Под дом нанял трех рабочих из недалекого зарубежья, берут 500 р. за куб.
  14. Андрей1233
    Андрей1233
    Андрей1233
    Иркутск
    Сделали разбивку под оба фундамента вот такой штукой. Работать одно удовольствие. Никакой беготни по участку. Привязался к одному месту и все.
  15. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Если печь не тяжелая, то поставить ее можно просто на пол
    Groundworkturf, Еще раз говорю, выедьте за пределы города, посмотрите, из чего построена Россия и чем утеплена.
    В каком месте в России строили фундаменты под печь, единым с домом?
    Ни чего криминального не будет, если фундамент под печь будет отдельным. Что куда будет гулять в жилом доме?
