Фундамент МЗФЛ под брусовой дом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Андрей1233, 14.08.13.
  1. Андрей1233
    Андрей1233
    Андрей1233
    Иркутск
    Добрый день.
    Планирую построить дачу 8 х 8. Первый этаж из бруса, второй каркасная мансарда.
    Фундамент думаю сделать такой: МЗФЛ, ширина 40, высота 60.
    Геотекстиль
    Подсыпка ПГС 30см
    Рубероид
    20 см бетона до уровня земли
    40 см над поверхностью
    Армирование: два ряда арматуры 12мм по 3 хлыста, рамки через 40см из гладкой арматуры 6мм. В углах арматуру гнуть. Все вязать проволокой.
    После промазать гидроизоляцией.
    Грунт: сверзу 15 см плодородка, дальше крупный песок с гравием и глиной. Вода стоит на 3 метрах.
    Оцените пожалуйста
  2. Galart
    Galart
    Galart
    Надо утеплять по периметру, а в подсыпке делать дренаж - будет надежно.
    иначе будет фундамент с домом "гулять". Если зимой холодно и жить там не будете, то тратиться на утепление наверно не стоит, но тогда лучше перезаложиться в высоте фундамента - 80 см, например и подсыпки - 50 см
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем?
    Зачем?
    В остальном все верно.
  4. al185
    al185
    al185
    Для влагоизоляции вместо отжившей подбетонки. С ней защитный слой бетона до арматуры 40мм, без нее 70мм. Пленка дешевле...
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :) Вы по прежнему считаете, что арматура в бетоне прослужит менее 100 лет?
  6. al185
    al185
    al185
    Я не счетовод. Назначаю по СНИПам. Остальное - к гадалке...
    А про допустимое раскрытие трещин при деформациях основания и связанный с этим срок жизни арматуры доступно объяснял кто-то из вменяемых конструкторов.
    Пытаетесь облегчить жизнь игнором строительной физики - меня это не закусывает...
  7. Андрей1233
    Андрей1233
    Андрей1233
    Иркутск
    Все таки рубероид положу, вреда от него точно никакого нет.
    В выходные приступлю к фундаменту, выложу отчет.
    а рубероид лучше) да и не много его надо.
  8. Андрей1233
    Андрей1233
    Андрей1233
    Иркутск
    Да и еще хочу добавить в бетон проникающую гидроизоляцию - ПЕНЕТРОН
  9. Андрей1233
    Андрей1233
    Андрей1233
    Иркутск
    Достаточно ли два ряда арматуры (сверху и снизу) или нужен еще в центре?
    По теории он вроде не нужен и не работает.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В советские времена издавался журнал под названием "Наука и жизнь";)
  11. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Достаточно, да и 2-х арматурин в ряду хватит. С пенетроном тоже перебор, лучше марку бетона повыше и пластификатор добавить.
  12. al185
    al185
    al185
    Предлагаете по нему строиться?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да нет, ассоциации:). Вопрос имею. Продухи ведь тоже по СНиП, а Вы их в игнор?
  14. al185
    al185
    al185
    Да, незакрываемые, площадь не менее 0,05м2/шт. и 1/400 площади подпола общая...
    Тянут за собой проблему правильного утепления пола и защиты от промораживания и пучения фундамента и коммуникаций.
    Не нравятся эти проблемы...
  15. AndreyM59
    AndreyM59
    AndreyM59
    Пермь
    Подскажите пожалуйста, а конструкция такого вида имеет право на существование? Габариты такие же: 6 на 6м, 60 высота, 40 ширина, почва суглинок. Так же планируется лощадка под печь из железа (на плане серым цветом).
