Личный опыт создания системы водоочистки
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем saf-1, 14.08.13.
  1. saf-1
    saf-1
    saf-1
    Тогда вообще непонятно, зачем Вы привели ссылку этой статьи?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А на что полагаетесь?
  3. saf-1
    saf-1
    saf-1
    Диалог бессмысленен. Моя мысль, по-моему, предельно ясна. Ваши не очень понятны - то какую-то статью приводите, то тут же ей сами противоречите. Какую мысль Вы хотите до меня донести? Что можно хлор пить ведрами? Пейте. Я не буду.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Чтобы "включить" здравый смысл! :)
    Вы заявили, что "остаточный хлор как известно вреден". На основании чего Вы сделали такой вывод?
    Полагаю, из прессы.
    Я привёл пример другой "прессы". В ней Вы засомневались...
    А какая пресса не вызывает сомнений?
  5. saf-1
    saf-1
    saf-1
    СанПин
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Я не пропагандирую пить хлор!
    Я против бездумного охаивания.
    Есть другие окислители, помимо хлора. Но это не означает, что хлор "плохой", а другой окислитель "хороший".
    Противники хлора забывают, что он есть везде! Однако, никто из них не отказывается добавить щепотку соли в еду!
  7. saf-1
    saf-1
    saf-1
    Я также против бездумного охаивания. Просто пока остановился на дозировании гипохлорита. Про него больше информации и практики применения. Вот и все. В чем вопрос?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    :hndshk:
  9. Bessie
    Bessie
    Bessie
    В соли не хлор, а хлорид.
  10. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    Andre. voda, Простите меня за безграмотность в химии, но DPD-4 по-моему определяет активный кислород в воде. DPD-4 так же может показать и наличие перекиси водорода?
  11. saf-1
    saf-1
    saf-1
    Это она?
    http://water2you.ru/catalog/sorbent/clack.htm
    И ее засыпать под уголь? Т. е. кварцевый песок, FAG, а потом уголь сверху?
  12. saf-1
    saf-1
    saf-1
    Снова поговорил со "специалистами". Резюме такое - Вы же не взяли наш монтаж и настройку. Разбирайтесь сами! Все что удалось выяснить, что по их идее, хлорку надо дозировать с явным недостатком, чтобы не все железо и марганец окислилось, но хлора в воде не осталось. Тогда остатки железа и марганца отфильтруются на смолах экотар! О смысле такого дозирования внятного ответа не получил - аргумент один: мы много систем продали и везде они работают! И естественно, в такой схеме и УФ нужен (еще почти 20 тыс), который был в схеме, но я отказался. Но тогда проще было аэрирование в накопительном баке сделать...правда при этом насос-дозатор и расходомер не продать! А дальше систему можно усложнять до бесконечности - и что удивительно, работать оно будет - ведь чистую воду очищать милое дело!
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А "борцы" против хлора об этом знают?
    Уверен, не догадываются. Потому что остаточный хлор тоже может быть связанным.
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Активный кислород обуславливает активность перекиси водорода.
    Вернее так: в момент разложения перекиси водорода возникает кислородный свободный радикал (атом с неспаренным валентным электроном - атомарный кислород, он же активный кислород). Его окислительная способность очень велика и поэтому время его жизни очень коротко. Он либо окисляет некий восстановитель либо соединяется с таким же свободным радикалом и формирует обычную молекулу кислорода, в которой оба неспаренных электрона находят себе пару.
    Получается что тест на активный кислород показывает не концентрацию перекиси, а концентрацию продукта её распада, т. е. работает косвенно.
    Безопасность применения перекиси основана на том же механизме. Продукты окисления марганца и железа являются катализаторами её распада, а для инактивации радикала совсем не обязательно наличие восстановителя, радикалы могут инактивировать сами себя сливаясь в пары.
    Поэтому переживания гипохлоритчиков о том что стехиометрия между восстановителями и окислителями в случае применения перекиси не имеют под собой оснований. Катализатор есть, вся перекись распадётся, если кончатся восстановители то радикалы соединятся попарно и превратятся в кислород в простерилизованной предварительно воде.
    С гипохлоритом так не получится. Ему нужны восстановители, соединение радикалов хлора в молекулу даст свободный хлор - он надо сказать совсем не подарок.
    Поэтому использование активного кислорода гораздо более обосновано и безопасно.
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Почитайте тему СанСанычаМурино, он Специалист, а его система стоила ему 25 000 рублей.
    Он сумел действительно разобраться с тем, что должно происходить с его водой и все эксперименты проделал в баночках, не вкладывая деньги в баллоны и прочую мутоту. Изменить свою систему он сможет сам очень легко и без громадных трат.
    Причина успеха - чтение учебников по химии.
