Помогите пожалуйста с фундаментом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Климентьев, 14.08.13.
  1. Климентьев
    Климентьев
    Климентьев
    Сургут
    Добрый день! имеется участок с котлованом 10 на 8 глубиной 50-70 см. так же на участке есть блоки фбс старые (разные в основном 60 ширина и высота, так же 12 блоков, 1,2 на 1,2 высокие), сваи штук 8 тоже разной длины... вот не могу определиться какой фундамент сделать...почва чистый песок, сосед сказал что вода на 8 метрах где то начинается...хотелось бы использовать весь имеющийся материал...дом будет каркасный, либо из кругляка, в один этаж с мансардой. подвал как таковой не нужен, только коммуникации провести под полом. подскажите что да как. и какой пол делать, есть плиты перекрытия... лето кончается а ни чего не готово...
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На песке с низким УГВ да ёщё под каркасник пойдёт любой фундамент. Расставте блоки и разложите сваи, сверху плиты...
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Продать всю эту хрень и залить незагубленный утепленный ленточный с полами по пенопласту...
  4. Климентьев
    Климентьев
    Климентьев
    Сургут
    Да кому оно надо...я вот думаю если сваи по углам вбить и по середине, связать между собой лентой шириной 60 и высотой 30, как высохнет, составить блоки сверху, так как нужен подпол что бы трубы по дому не тянуть... Что скажите? Или посоветуете?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт не по русски как то, вот из ..овна слепить эт по нашенски...:)]
  6. Климентьев
    Климентьев
    Климентьев
    Сургут
    А поконкретней можно?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто положите сваи на песок и перекройте имеющимися плитами.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вырежите из бумаги в масштабе всё чё имеется и займитесь мозаикой;)
  9. Климентьев
    Климентьев
    Климентьев
    Сургут
    Все "мастера" говорят по разному, типа только я могу нормально сделать, все плохо делают и советуют не то, а я вот молодец...равшанов точно не хочу нанимать, думаю сам как то...или хороший спец нужен чтобы подсказал
  10. Климентьев
    Климентьев
    Климентьев
    Сургут
    Так ведь котлован вырыт а свай мало... Тем более участок чуть отсыпаться будет, точнее то что есть размазать надо
  11. Климентьев
    Климентьев
    Климентьев
    Сургут
    Вот богатство
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У соседей подкупите чего не хватит, на фотках видно, что у каждого на участке складик б/у жби, видимо чёт неподолёку разобрали и растащили:)]
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А нафига котлован рыли, раз подвал не нужен?
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    зарыть котлован...утрамбовать песок...залить ленту-60-ширина-правильно..30 высота-супер.
    Дальше сложить из жби-цоколь-и перекрыть пустотками...(но лучше-продать через "из рук в руки")
    Вы попадаете на утепление цоколя, отделку его, утепление плит сверху и стяжку...
    При простом решении-песок, трамбовка, лента. (см выше) пенопласт на песок, пароизоляция и стяжка по сетке.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...только без ленты...:|:а делать классическое УШП...:)]:super:
