1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Дом из сип панелей самостоятельно
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Alexgorbynov, 14.08.13.
  1. Alexgorbynov
    Alexgorbynov
    Alexgorbynov
    Старый Оскол
    Доброго всем дня решили построить дом по технологии сип. Для начала сделали станок для склейки панелей, ну и понеслось.
  2. Alexgorbynov
    Alexgorbynov
    Alexgorbynov
    Старый Оскол
    Закупили материал и стали отрабатывать технологию
  3. Avtoradio
    Avtoradio
    Avtoradio
    Тернополь
    Приветствую Ваше начинание, несколько лет назад сам был в роли начинающего. Сейчас опыт небольшой есть и если интересно, могу поделиться!
  4. Alexgorbynov
    Alexgorbynov
    Alexgorbynov
    Старый Оскол
    В дальнейшем выложу фото что есть, но сейчас заморочился с вытяжкой или клапана ставить, пока еще не знаю.
  5. drbog
    drbog
    drbog
    Кемерово
    :hello: Чем наносите клей? какой воздуходувкой пользуетесь?
  6. Avtoradio
    Avtoradio
    Avtoradio
    Тернополь
    Я использую гидропресс. Думал сделать пневматический, но захотелось сделать гнутые панели для безопорных крыш. Усилия должно хватить! А какой клей используете? Если не секрет:)!Применяю ПУР клей Macroplast Henkel
  7. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    А можно взлянуть на результаты испытаний ваших панелей?
  8. Alexgorbynov
    Alexgorbynov
    Alexgorbynov
    Старый Оскол
    Испытания как таковые панелей не делали, но при сборке кувалдой в 20 кг. забивали доски 50 на 150 и не одна панель даже нигде не отошла, т. к. геометрия досок далеко не идеальная. Клей использовали Топ ур 25 и топ ур 12.
    Клей наносили через лейку, а излишки размазывали шпателем. Еще фотки начала строительства.
    Если делать гнутые - то только под заказ. Очень специфическая конструкция получается., очень бы хотелось взглянуть на такую панель.
  9. Avtoradio
    Avtoradio
    Avtoradio
    Тернополь
    Вид панели не впечетляет-радиус изгиба довольно большой. Фототок к сожалению нет. Это были опытные образцы из неформата. Проводились нагрузочные испытания, которые порадовали (проезд бусом и не замечено особых деформаций) Это разрабатываеться для ангарных крыш (цеха,склады и пр.) Соединение шпонкой (гнутая панель, резаная и меньшей толщины) Для внутренных перегородок можно исп. панель из двп 4мм псб100мм 4ммдвп.Для производствнных нужд самое то- дешево, прочно, вес и хорошая теплоизоляция. А какой исп. лист осб и пенопласт для своего дома?
  10. Alexgorbynov
    Alexgorbynov
    Alexgorbynov
    Старый Оскол
    Пенопласт использовал псб с 25 ф, осб 2800х1250х12 Глюнс.
  11. Avtoradio
    Avtoradio
    Avtoradio
    Тернополь
    А вид столбчатого фундамента (или еще что-то будет?) порадовал-красава! Молодец!
  12. Паша54
    Паша54
    Паша54
    Интересно. Ждем продолжения.
    Не уже ли такая весомая экономическая выгода самостоятельного изготовления панелей, нежели купить уже готовые?
  13. Alexgorbynov
    Alexgorbynov
    Alexgorbynov
    Старый Оскол
    Есть еще фото, но чуть позже выложу, сваи забуривал на 1,8 м. по технологии тисэ. дима. 300 мм.
  14. Avtoradio
    Avtoradio
    Avtoradio
    Тернополь
    Да и дерево у вас отличное, в Украине такое дерево купить только в Карпатах и влажное!
  15. Alexgorbynov
    Alexgorbynov
    Alexgorbynov
    Старый Оскол
    Начало монтажа, для угла использовал принцип теплого угла. Разница не очень весомая, практически тоже самое получается, просто самому захотелось попробовать, и на фирме не известно что впарят и из какого материала. А здесь все знаешь, и подвоха не будет.
