Водоотвод (ливневка) с приподнятой отмостки
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Olegns, 14.08.13.
  1. Olegns
    Olegns
    Olegns
    С трех сторон дома (четвертая сторона - общая стена с соседями) сделана бетонная отмостка, приподнятая над уровнем земли на 10 см. Также в полуметре от края отмостки проложена дренажная труба на глубине 70 см со стоком в ближайшую проточную канаву. Стоит задача отвести дождевую и другую поверхностную воду вдоль отмостки со сбросом в ту же канаву. Причем не только с отмостки, но и с другой стороны (от соседей в сильные дожди и в половодье реки текут). Плюс вывести в ливневку водостоки с крыши. Дайте, плиз, наводку, из чего и как это смастерить... При условии, что уровни земли и отмостки разные
  2. еван
    еван
    еван
    Я бы посмотрел лотки и водоотводы КЖБИ-8 там есть варианты.
  3. Olegns
    Olegns
    Olegns
    Что-то я только варианты по 350 кг весом нашел при длине 1,5 м :)
  4. еван
    еван
    еван
    Там есть и значительней легче. Но проще самому отмонолитить. А если водосборы с учетом соседей и крыши не значительны то может сборная гидролика пройдет или её аналог. Я бы начал с величины стока т. е. на примитивном уровне q= FxMxKст л/сек F водосбор в га; M - 80 л/сек; К стока. А потом бы решал с типом лотков.
