1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
КАК БЫТЬ?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Nikita142, 14.08.13.
  1. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    КАК БЫТЬ?
    Доброго времени суток, дорогие форумчане! Подскажите пожалуйста. суть такая. была произведена глдроизоляция стен цоколя. стены монолит. сначало битумным праймером а поверх наплавляена рулонная гидроизоляция линокром. суть вопроса в том как теперь крепить плиты ЭППС уже сверху. или я поспешил и их надо было под изоляцию? Срочно нужна помощь!
  2. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    На спец. клей или на пену.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Обычно так и делают. точно не наоборот.
    Спец. клей как раз очень похож на монтажную пену по свойствам.
  4. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    То есть я сделал правильно? спец клей хорошо приклеит плиты ЭППС на линокром? название клея, какой лучше? какие есть тонкости? слышал что ЭППС бывает какой то жирный. заранее спасибо
  5. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Про клей не скажу. Сам лепил на пену монтажную в силу того, что цоколь из ФБС - поверхность стен не ровная.
    С ЭППС на цоколь основная фишка, на мой взгляд, чтобы обратная отсыпка, осаживаясь, его не оторвала.
    Я допустил ошибку. ЭППС клеил только по верхней половине цоколя (то есть снизу он не опирался ни на что), и, засыпая, не проложил плёнкой. В результате отсыпка потянула утеплитель вниз и оторвала от стен цоколя. Не повторяйте.
    А на что лепить - пофиг, всё равно прижмёт отсыпкой.
  6. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Значит пленка даст дополнительное скольжение! ну я думаю как раз таки опирать на выступ расширение фундамента в нижней части.
  7. Mrkirs
    Mrkirs
    Mrkirs
    Добрый день!
    Подскажите, чем лучше заделать дырку в фундаменте!
    В дырке будет лежать труба 100 и 50.
    Внутри дома подвал.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    ЦПС
  9. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Корявенько Вы выразились), но, если я правильно понял, то одобряю.
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Мы клеили ЭППС на специальную клей-пену церезит Ст 84 (в баллонах) предварительно оплавили п/э пленку на гидроизоляции и пилой процарапали поверхность ЭППС для лучшей адгезии. Приклеилось очень крепко и небольшие неровности стены особо не мешают. Только надо смочить водой поверхности чтоб клей быстрее схватился и приклеивать не сразу а минут через 5-10, а то клей не сразу схватывается.
    Спец. мастика технониколевская для пенопласта оказывается все равно разрушает пенопласт т. к. все же содержит растворители. Наплавление ЭППС на гидроизоляцию нам не понравилось, неровности стен не дают нормально клеить. Пена монтажная слишком сильно расширяется, получается зазор, приходится долго прижимать к стене.
    А церезит не так уж дорого вышел, и клеить очень просто, потребовалось на все-про все, в том числе на заделку щелей на утепление подвала 9х13х3 + вход в подвал 1,5Х6х3 м ЭППСом толщиной 5 см в два слоя рабочие мазали очень неэкономно (гады) 14 баллонов клея.
    Из минусов - не везде он продается, например у нас в Уфе мы нашли только в Технониколе. Стоит примерно 450-470 руб.
    Поверх можно прикрепить грибками сетку и наклеить отделку, как это делается, отдельная тема, ищите на форуме.
  11. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Спасибо большое!
