Дачный туалет. Наша первая постройка
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Шери2000, 13.08.13.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    По крышке: были на участке в -20. Сидушка не подвела! Недавно были у мамы, у неё обычная пластиковая. Называется, почувствуйте разницу. Куплю ей такую же! В ней только один минус - слишком хлипкая пластмаска внутри, треснула сразу. Но на рабочих качествах (комфорте при сидении) это не отразилось:aga:
  2. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Расскажите каким образом и чем делали паз в досках?
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    В данном случае это комплект-конструктор, купленный уже с зарезанными чашками. Мы его только собрали на участке. Но муж такие же пазы делал для другой постройки фрезером Макита.
  4. Goldman
    Goldman
    генератор идей
    Goldman
    генератор идей
    Омск
    почему?
    вот никогда этого не понимал!
    особенно умиляют горожане, держащие возле унитазов специальное ведро для бумаги :aga:
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Чтобы отверстия в бочке не заиливались и не забивались. Я видела что происходит с бумагой, которую бросают в выгребную яму. Не впечатляет. Мне не трудно аккуратно всё завязать в пакет (сейчас их полно в продаже) и утилизировать. Есть люди, которым не трудно бегать с ведерками и выливать на компост. Все фломастеры разные:)
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Просто скорость разложения бумаги во много раз ниже, чем фекалий.
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Чтобы понять можете побольше этой бумаги спустить в унитаз и, возможно, несколько дней будите бегать к соседям. :)] Это у нас трубы 110 мм, а в Европе местами 50 мм, и там навсегда запрещено спускать бумагу в унитаз.
  8. Goldman
    Goldman
    генератор идей
    Goldman
    генератор идей
    Омск
    Феерическая чушь :)
    бумага - это целлюлоза, туалетная бумага - практически растворяется в воде.
    проведите эксперимент - оторвите порядочный кусок бумаги, сомните и киньте в емкость с водой.
    ничего она не заиливает (если не используете картон или бумагу для копировальной техники Снегурочка, конечно).
    Тем более, вы используете бактерии, а целлюлоза для них - деликатес.
  9. Goldman
    Goldman
    генератор идей
    Goldman
    генератор идей
    Омск
    К соседям в туалет бегают идиоты, которые используют унитаз в качестве мусорного ведра (можете порасспрашивать у сантехников, ЧТО они вытаскивают из канализации при устранении засоров).
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Goldman, знаете, как то не хочется эскпериментировать. Это же мой туалет, не соседский и починять нам придется. А копаться в этом деле как то нет желания. Так что пакет с завязками рулит! :victory:
  11. Виктор 2346
    Виктор 2346
    Виктор 2346
    Волгоград
    А можете указать размеры, количество материала, чертежик не помешал бы. Короче говоря подробную инструкцию. Спасибо:)
  12. Виктор 2346
    Виктор 2346
    Виктор 2346
    Волгоград
    Шери2000 А можете указать размеры, количество материала, чертежик не помешал бы. Короче говоря подробную инструкцию. Спасибо:)
  13. Виктор 2346
    Виктор 2346
    Виктор 2346
    Волгоград
    Шери2000 в какую стоимость обошелся туалет?
  14. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Так как мы покупали готовый домокомплект с инструкцией по сборке в строительной компании, то в электронном виде ничего нет. Могу только дать размеры.
    По осям 1995х1345. Высота от первого венца до конька - 2,498. Все бумаги остались на даче, если найду что-то, отпишусь.
    Все сделано из шпунтованной доски 40х150. На полу половая доска (сечение не помню) и на потолке вагонка.
    По деньгам.
    16400 комплект туалета: стены, потолок, пол, подкладной брус.
    2000 дверь покупали отдельно.
    2 листа металлочерепицы осталось с дома (точнее скажу позже)
    2000 дачный унитаз (можно купить дешевле)
    500 бочка б/у 225 литров
    Что-то еще по мелочи: штапики, лист жести, помост перед туалетом из остатков опалубки от дома.
  15. Виктор 2346
    Виктор 2346
    Виктор 2346
    Волгоград
    Спасибо! Но если вдруг найдете бумаги с инструкциеей по сборке, отпишитесь пажалуйста.
