Поверхностный или точечный водоотвод
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем zhizhaev, 13.08.13.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Всем привет! Начал просчитывать водоотвод. Поверхностный по периметру (70 м) отмостки лотками с решётками, с двумя пескоуловителями обходится в среднем 52000 р. Точечный: 8 дождеприёмников, трубы канализационные (оранжевые) примерно (70м) 23000 р. Если сделать только точечный водоотвод каких неприятностей можно ожидать ?
  2. еван
    еван
    еван
    Я это писал в другой теме. Это моё предпочтение. Без претензий на единственно правильный вариант:
    "Я за закрытую ливнесточную сеть (может и в сочетании с лотками) если существует закрытая поселковая ливнесточная сеть. Я против сплошной прокладки мелкозаглублённого ливнестока из труб из-за:
    - потери командных отметок для самотечного сброса
    - отсутствия ревизии фасонных деталей работающих в зоне промерзания.
    - повышенная вероятность образования весенних наледей."
    В этом случае кладу только лотки.
  3. Art0501
    Art0501
    Art0501
    По разговору со своим прорабом я уловил намек, что, точечный водоотвод в части работ обойдется дороже, что "съест" экономию на материале.
    Может, конечно он просто связываться не хочет, но вряд ли (цена у него приличная за куб, а "специально обученные специалисты" себестоимостью 1000-1500 в день.) :)
    еван, помогите, пожалуйста, разобраться со следующим вопросом обустройства поверхностного водоотвода:
    какой размер лотков и отводящей трубы надо предусмотреть, если сбор воды пойдет с кровли (площадь 190 кв. м., пятно застройки 13,5*8,8=119 кв. м.); отмостки (ширина 1 м, площадь 50 кв. м.) и 1-2 метра откоса с внешней стороны от отмостки (120 кв. м.).
    СНИП
    2.04.03-85
    смотрел, не разобрался.
    регион - МО. q20 - 80
    V=80*0.0190*1+80*0.005*0.85+80*0.0120*0.4=2.244 л/с
    А вот как дальше определять размер лотка не понял. Нашел в сети таблицу для диаметра труб, так по ней любой можно брать диаметр - хоть 100, потому что минимальное значение в таблице -3,89
    Спасибо.
  4. еван
    еван
    еван
    Лотки на 100 и не менее 0.005 до 5-6 литров пропускают. Считать надо с учетом газона (вертикалки).
  5. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Не совсем понял насчет считать с учетом газона.
    я правильно вообще посчитал или лишнего заложил?
    Глубина лотка имеет значение?
    Труба тоже 100, после того как все лотки в одно место сойдутся? Если нет, то какой диаметр достаточно будет?
  6. еван
    еван
    еван
    Art0501, считать надо с учетом организации рельефа - вертикальной планировки всего участка. Имеет значение весь смоченный периметр лотка. Какой где нужен лоток надо считать гидрологию и гидравлику.
    Это по хорошему 1-2 дня работы. Экспертно - 100 лоток при площади 8-10 соток и обеспеченности Р-1 (см. СНиП) проходит.
  7. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Еван, спасибо.
    у меня участок немного побольше - 14 соток.
    Но вода не будет собираться со всего участка:
    1. Участок на возвышенности (выше только часть примыкающего леса и маленький кусок участка одного соседа; все остальные примыкающие территории ниже). то есть стекать вода будет почти во все стороны.
    2. Скос в сторону лотка существенный будет только с одного угла дома, с остальных сторон он будет на уровне земли. При этом половина участка будет находиться чуть ниже чем дом с окаймляющей его ливневкой из-за расположения на участке.
    3. УГВ - 4-5 метров, грунт суглинок. Субъективно, при проливке песчаной подушки на фундамент вода уходит быстро в грунт.
    Поэтому я оставновлюсь на 100 лотке. глубину возьму, на всякий случай, 130-160мм.
    вопроса осталось два:
    1. надо ли после сборного колодца на углу дома, куда сойдутся лотки с двух сторон, выходящую трубу увеличить в диаметре (на всякий случай)?
    2. можно ли направить эти воды на поле фильтрации канализации (поле по расчетам сможет принять более 1000 литров в сутки). Если нельзя и за забором нет канавы - как поступить? (просто вывести за забор и пусть соседи разбираются - мне не подходит).
  8. еван
    еван
    еван
    1. Если бы я мог не считая назначать параметры конструкций я бы работал не гидротехником.
    2. Не надо загадок. Всё это процесс проектирования. Вы хотите меня поссорить со своими соседями?
    Сделайте аварийную емкость с переливом на рельеф.
  9. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Еван, Я намек понял :)]. Мне надо подумать, у меня есть сомнения насчет целесообразности заказа проекта для такой ситуации.
    В любом случае спасибо.
  10. еван
    еван
    еван
    Art0501, намёк не понял. Я уже перегружен проектами. Обычно программа работ на сезон к июню уже забита. Мне заказов не надо. Но на конкретные вопросы всегда и всем отвечаю.
  11. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Если неправильно понял посыл, извините.
    Моих знаний, видимо, недостаточно чтобы задать конкретные вопросы по этой теме.
    Какому-то продавцу лотков повезет, когда я попрошу подобрать сечение лотков и труб для моего дома. :)
  12. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Добрый день! Хочу поставить пластиковый водоотвод между бетонной отмосткой жилого дома и бетонной дорожкой с натуральным камнем. Водоотвод единственный - чисто для красоты, потому как водосбор с крыши устроен, а необходим для сбора воды во время дождей и снеготаяния с отмостки дома и частично с тропинки. Просмотрел кучу материала по монтажу - понял, что пластиковый (уже куплен) водоотвод устанавливается на бетонное основание и имеет собой вариант заливки бетонным раствором с боков при условии установленной решётки. Это действительно так - или я что-то не так понял?
  13. еван
    еван
    еван
    Да это рекомендации производителя, что бы не сдавило лоток. А под бетоном ещё делают подушку из ПГС.
  14. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Это то я понял - с ПГС...У меня отсыпка выполнена вокруг фундамента шириной 1000 мм, вот через 3 года руки дошли до отмостки и соответственно водоотвода...
