Какую каминную топку выбрать?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Митя Д, 13.08.13.
  1. Митя Д
    Митя Д
    Митя Д
    Дорогие участники форума помогите пожалуйста в выборе каминной топки. Предворительный выбор остановился на Schmid, Austroflamm, Brunner, Spartherm. Кто из перечисленных имеет весомые приемущества? Заранее спасибо за помощь!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А В можете сформулировать свои пожелания к топке?
    Что именно Вы от них ожидаете?
    Планируете использовать в качестве основного отопительного аппарата?
    Нужна разводка горячего воздуха?
    Какого размера и формы хотели стекло?
    Топка распашная или подъемная дверка?
    Если дымоход имеется, то какой у него диаметр?
    Исходя из этого постараюсь предложить и топку.
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
  4. Митя Д
    Митя Д
    Митя Д
    Спасибо большое за ответы!
    От топки ожидаю немецкого качества и функциональности, но как
    основной отопительный агрегат использовать ее не буду. Однако
    хочется установить топку, которой в случае чего можно (и обогреть дом.
    Дверца топки с подъемом вверх, с прямым стеклом размером приблезительно
    Ш 75 х В 60.
    Под качеством понимаю:
    - толщину стали из которой сделан корпус,
    - внутреннюю футировку,
    - процесс горения (я так понимаю, чем лучше эко-показатели, тем дольше и лучше горят дрова?)
    - механику подъемного механизма,
    - и возможность ремонта в случае поломки каких либо механических деталей подъема
    дверцы или подачи воздуха после обшивки/монтажа топки. Продовцы Шмид хвалят эту возможность в их топках, говорят что и у Мерсов бывают необходимость в тех. помощи, поэтому лучше когда к механике топки можно добраться из камеры горения не рабирая весь камин.
    А под функциональностью понимаю:
    - удобство в регуляции подачи воздуха, разных там клапанов, заслонок,
    - простоту в открывании дверцы для прочистки стекла и уборке золы.
    Еще некоторые хвалят двойное стекло, говорят что стекло дольше остается чистым и
    вблизи топки не так жарко. Что Вы скажите по этому поводу?
    Вот вроде бы все что ожидаю от каминной топки.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    - толщину стали из которой сделан корпус, - важно
    - внутреннюю футировку, важен сам материал
    - процесс горения (я так понимаю, чем лучше эко-показатели, тем дольше и лучше горят дрова?)лучше да, дольше - не обязательно. при долгом горении очень трудно достичь хоть каких то внятных эко показателей.
    - механику подъемного механизма, с точки ззрения удобства - ролики. С точки зрения надежности - цепь
    дверцы или подачи воздуха после обшивки/монтажа топки. есть у всех более менее приличных топок (цена больше 70-80 000 рублей)
    Продовцы Шмид хвалят эту возможность в их топках, говорят что и у Мерсов бывают необходимость в тех. помощи, поэтому лучше когда к механике топки можно добраться из камеры горения не рабирая весь камин. - есть возможность у всех более менее топок
    - удобство в регуляции подачи воздуха, разных там клапанов, заслонок, качество скорее регулировок - у Шмита весьма слабое.
    - простоту в открывании дверцы для прочистки стекла и уборке золы. Опять таки не самое удобное у немцев - отдельный доступ к зольнику хот ькак удобнее. Но он крадет размер стекла.
    вблизи топки не так жарко. Что Вы скажите по этому поводу? Вранье.
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    сам то хоть веришь в то что ответил?! :)]
    расскажи пож чем тебе неудобен механизм открывания дверцы у немцев?
  7. Митя Д
    Митя Д
    Митя Д
    Спасибо большое за ответ!
    Вопросы к Super GSM: почему цепь надежнее троса? Значит все немцы делают ненадежную систему подъема? Как то к немецкому имеджу качества это не клеется.
    Потом в топках, в которых цепь, разве цепь можно поменять или надеть на звездочку если она вдруг спала?
    У моего сосода как раз был такой случай 2 года назад с французкой топкой, кстати очень не дешовой. Пришлось разберать всю облицовку камина, что бы исправить поломку. В одной экспозиции на прошлой неделе так же видел топку с оборванной цепью, продавцы сказали, что это во время транспортировки произошло.
    По поводу двойного остекления представители Schmid говорят о том, что второе стекло уменьшает на 30% лучистую теплоотдачу, соответственно температура внутри топки на 30% выше, и чем выше температура горения внутри топки тем чище стекло. Одновременно вблизи топки более комфортно, не так жарко.
    А за счет более большой температуры внутри топки, более большая температура на внешних стенках, что в свою очередь увеличевает конвекцию. Я теплофизик, поэтому для меня это логично звучало из уст продовца. Можете Super GSM объяснить почему это вранье?
    Заранее большое спасибо!
  8. Kisinsky
    Kisinsky
    Kisinsky
    Подскажите, пожалуйста, что за топки FERLUX? В частности модели С-21 и 720. Почему стоят дёшево? В чём минусы по сравнению с JOTUL, к примеру?
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Есть сертификат на экологичность HKI Cert, и многие Европейские производители проходят сертификацию, Супра, Шмид, Шпартерм, Ётул и другие. Contura имеет сертификацию подобную?
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Сертификат на экологичность HKI Cert - в студию!)
    Оик, ну мне просто интересно, ну неужели ты на столько ...
  11. sdemk1
    sdemk1
    sdemk1
    Дубна
    Нет, Contura сертифицируется по European standard EN-13229, SINTEF, Swan, и местные сертификации - DIN plus, NS 3059, и т. д. в том числе ГОСТ-Р, конечно. По-моему, строже Swan в Европе сертификации не существует)
    Мои комментарии отовсюду удалили, как спам - но, может быть, на вопросы мне будет отвечать позволено (дорогие модераторы?)
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Можно и цепь поменять и звездочку. Трос при перегреве растягивается. Вероятность свалится при нем же с ролика - глобально выше. Ролики разрушаются от того же перегрева. Цепной механизм этого лишен. Его основной недостаток - он тяжелее. Двойное остекление - как теплофизик обьясните мне - если между стеклами нет воздуха - то какая разница 2 стекла или нет? А если он между ними есть - вероятность лопнувшего стекла выше?
    Все нормальные производители используют для отражения тепла стекла с напылением. А не сказки про двойные стекла)
    Удобен. Но при перегреве - менее надежен. Сильно причем.
  13. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    А ты не перегревай!)
    Слушай! Среди всего ВАшего ассортимента только супра с цепями!
    Исходя из твоего поста вы г... торгуете?!)0
    Игорь! У немцев тросик с роликов не спадает - там все хитро сделано., цепи также могут растянуться как и трос.
    Ролики не разрушаются, так как изготавливаются из металла способного выдерживать высокие температуры, и к томуже они конструкционно устроены таким образом чтобы при тепловых расширениях ничего нигде не зажимало - это я про немцев говорю, например про Шпартерм. В Вашем немецком харке может и растягиваются и разрушаются - тебе виднее!)
    про двойное остекление - конечно же воздух там есть, так как между стеклами стоит не что иное как термостойкий шнур, и с чего ты решил что если между стеклами воздух то веротность тго что стекло лопнет выше!
    я таких топок поставил море, причем с размером стекл 1500х800, (вот уж где вероятность выше из-за теплового перекоса) и ничего стоят и работают, только коптятся стекла менбше, температура внутри топки все же выше.
    кстати твой нелюбимый астрофламм - у топки 9774 тоже два стекла причем в базе - хочешь сказать - очередной развод!
  14. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Нет, просто диферинцированный подход:)] Я всегда удивлялся, как в одном салоне можно торговать откровенным гуано, и одновременно рядом же выставлять премиальный класс? Представляю ситуацию, приходит клиент в салон, ничего о каминах не знает и дальше как оценивать его покупательскую способность? Если в вязанной шапке и растоптаных ботах, то к ферлюксу и расхваливать, как можно быть счастливым за три копейки. Если более-менее одет, то тогда Супра, - ферлюкс уже гумно. Ну а если на Бэнтли, в дорогой дубленке и с десятком перстней на пальцах, тогда Руег со словами: в тех других отделах топки для лохов. Мне интересно, а что говорят тогда продавцы, когда как оно у нас бывает и олегархи ходят в растоптанных ботах и вязанных шапках, и оказывается, что у человека есть бабло?) Как повернуть тогда ситуацию с до этого расхваливаемого Ферлюкса на Руег, но при этом не выглядеть откровенным идиотом?) В Европе понятно, там все отдельно, салоны с дорогим товаром и квалифицированным персоналом, и гипермаркеты с дешевым и практически без консультантов, но у нас то, все в одной куче)
    Вот и здесь похожая ситуация: наверное Супер Гсм считает, раз на форуме публика победнее, то здесь рулят цепи, ибо на нормальные продвинутые топки с тросами (безшумными механизмами), с двойными стеклами (не жарят жаром пользователю в лицо сидящему рядом) - здесь клиенты единичные, а вот примитивных Супр продать в количественном измерении, через форум шансов намного больше. В количественном, но не в качественном, хотя кого из продавцов это интересует вообще- нужен просто вал, как любит говорить Супер Гсм. - отгружаем вагонами)
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    МишаК - если человек рассматривает топку как отопитель - ему показана цепь и противопоказан трос. Торгуем всем, но я тут не торгую. А исключительно свое мнение высказываю. У компании оно кстати часто бывает сильно отличающимся.
    Да, замечу. Примитивная Супра каким то образом является лидером мирового каминостроения. И автором и разработчиком большинства всех фишек современных топок. Причем повысив опять на недосягаемый уровень качество продукции, выпустив Имппериум.)
    Просто МишеК в Белоруссию свою продукцию не дала Супра на продажу, вот и обиделся)
