Широкий дверной проем в несущей стене (газосиликат)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем almyaev, 13.08.13.
  1. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    Добрый день!
    Подскажите как организовать широкий дверной проем в несущей стене?
    Стена соединяет прихожую и гостиную. Хочется в ней сделать проем шириной 2 метра. Толщина стены 400мм. Затерял гозосиликат плотности 500. На стену будут опираться пустотные плиты перекрытия. Между газосиликатом и плитами армопояс, сечением 300 на 250, амированный 10ой арматурой. В месте проема допускаю увеличение сечения арматуры 12. Достаточно ли этого для опирания плит?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А как ответить на этот вопрос, если не Вы не показываете объемно-планировочных решений дома?
  3. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    К утру выложу планировку
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    и разрезы желательно
  5. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    Выкладываю поэтажные планы
    Прошу обратить внимание что над теми плитами которые опираются над широким проемом идет несущая стена. Над ней будет перекрытие по лагам (между вторым этажом и холодным чердаком).
    Не понял какие разрезы, проем как проем, его высота не важна. Допускаю сделать его высоту не 2750 (заканчивается армопоясом), а 2250 те залить над ним отдельную балку, затем ряд блоков (250) и армопояс. Кстати в первом сообщении указал неверное сечение армопояса, он 400 на 250.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    для этого и хотел увидеть разрез по зданию, чтобы понять высоту стены, нагрузку от вышележащего перекрытия и тд
  7. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    Высота потолков первого этажа 3 метра, на втором 2,75. Масса стены которая давит на плиту около 2 тонн, плюс перекрытие по лагам и утепление минватой, крыше скорее всего давить не будет, но стропильная конструкция подробно не продумана.
  8. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    Almyaev, проем который слева 2 шириной и 2,4 высотой
    Далее на фото, этот же проем но под плитами.
    Сразу же после монтажа плит нагрузили поддонами с блоками и кирпичом. Все без проблем.
    Если заинтересует скину контакты проектировщика в личку.
  9. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Алексей_$, тоже интересует такой же вопрос как у ТС, может быть выложите здесь конструктив Вашей перемычки. Спасибо.
  10. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    Voga1975, Перемычка: два прутка 10 сверху, два прутка 14 снизу. Хомуты из 6 с интервалом в 10 см. размер на ширину стены (375 мм), высота 250 мм.
    Пояс над этим местом: 2снизу, 2 сверху 10 арматуры. Хомуты из 6 ки с интервалом в 15 см. Размер как у перемычки.
    Защитный слой в обоих случаях 35-40 мм.
  11. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    Алексей_$, спасибо за ответ, значит в проеме сделаю по вашей технологии, только одного усиленного пояса не хватит. Я только не очень понимаю зачем так часто делать хомуты, но видимо это обсновывалось расчетами вашего проектеровщика.
    Также у меня есть окна по 1,8 метра (не рисунке первый этаж, снизу), на которые также опираются плиты, но они не нагружены стеной второго этажа. Там просто усилю нижние прутки армопояса до 14ой. Просто если под ними заливать ещё балку, то получатся больно низкие. Что скажете?
  12. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    хватит.
    хомуты конструктивно ставятся с шагом h/2. У Вас нужно ставить с шагом 125 мм на приопорном участке (750 мм от грани проема), в середине можно реже вдвое, но не нужно. экономия - пшик.
    и для балки шириной 400мм хомут должен быть трехсрезный. это тоже конструктивно. только трехсрезные не делают, делают четырехсрезные.
    расстояние от грани проема до первого хомута - 50мм.
    считаем. проем 2м. сечение пояса 400х250 (h). защитные слои по 30мм со всех сторон. высота стены на поясом 2,75м
    нагрузки.
    стена на поясом - 0,4*2,75*0,5*1,2=0,66тс/п.м.
    вес пояса - 0,4*2,75*0,25=0,275тс/п.м.
    нагрузка от плит перекрытия - 0,9*4,5=4,05тс/п.м.
    итого - 0,66+0,275+4,05~5тс/п.м.
    усилия.
    посчитаем с запасом как свободно-опертую балку.
    5*2*2/8=2,5тм - момент в балке.
    5т - опорная реакция.
    считаем на момент.
    с учетом трещин 3 диам. 16 в нижней зоне пояса. за грань проема на 200мм минимум завести их с обеих сторон
    на самом деле балка не работает, как свободно опертая. поэтому вверху, я бы поставил пару диам. 12.
    эти стержни должны быть заведены за грань проема не менее, чем на 600 мм.
    считаем поперечную силу
    с хомутами с указанным шагом проблем нет. всегда несете за 10 тонн. а надо только 5 принять.
    прогиб при таком пролете не существенен.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Бетон на поперечку считал класса В15. заказывайте не меньше В20.
  15. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    Rolandspb, Я не все понял в ваших расчетах. Вопросы попорядку:
    что такое 1,2 и что такое тс/п.м?
    и вот эти цифры (2 и 2/8) поясните, пожалуйста
    тоже не увидел в итоге этой цифры
