Можно ли ВРУ перенести в котельную?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем brilkov, 13.08.13.
  1. brilkov
    brilkov
    brilkov
    Уважаемое сообщество!
    Электрик который делал ВРУ сказал что его можно перенести в дом, но ставить щиток в котельной (это помещение в доме, но только с одним входом снаружи) нельзя. Интересует правомерность такой установки и можно ли установить распределительный щиток в котельной. Хотя честно говоря я и сам не уверен что это будет удобно бегать каждый раз через улицу врубать автоматы, с другой стороны где его тогда располагать?
  2. brilkov
    brilkov
    brilkov
    Извиняюсь, очепятался ВШУ обозвал ВРУ, как исправить - увы не знаю :faq:
    Похоже первое сообщение отредактировать нельзя
  3. KotikBSD
    KotikBSD
    KotikBSD
    Москва, Наро-Фоминск, Химки
    Не знаю на сколько это законно по закону, но с точки зрения безопасности - вам самим не выгодно, я же не думаю что у вас котельная будет снаружи всегда открытая, а теперь представьте что в -30 у вас ночь проводка загорелась, тфу тфу тфу, а в трусах выбежали - а котельная закрыта, вам обратно бежать, итд, в общем это потеря драгоценного времени :) но думаю если вводной продублировать в легкодоступном помещении, то можно вопрос решить.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Проблемы могут быть, если котельная - газовая. Но даже в этом случае возможны варианты...
  5. brilkov
    brilkov
    brilkov
    Ну котельная как раз газовая, а это противоречит нормам газовиков? Просто не находил никаких ссылок в ПУЭ на расположение щитов.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В том то и дело, что по электрической части всё сходится. Правда, инспектора энергонадзоров зачастую не дают ставить щитки в котельных, необосновано. Бывали случаи, когда замена названия помещения "котельная" на "техпомещение" решали проблему:aga:.
    А вот нормы, по которым газовики работают - мрак. И зачастую, лишены всякой логики...
    Вам лучше всего уточнить сей вопрос в своих электроснабжающих и газоснабжающих организациях. Так надёжнее будет.
  7. brilkov
    brilkov
    brilkov
    Спасибо, буду уточнять!
    Вообще поразмыслив, пришел к выводу что оставлю щиток снаружи, а внутри дома сделаю пару распределительных щитков или вообще один, чего голову ломать когда у меня на вводе АВ на 20А, а дальше 4 АВ на 16А. [​IMG]
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если учесть, что при размыкании контактов под нагрузкой возникает электрическая дуга, для гашения которой есть даже специальные искрогасители, то сочетание с газом не совсем уместно.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Замечу, что в помещении воздух, а не газ;).
    Воздух ничем не отличается от воздуха в кухне с газовой плитой, где установка щитка разрешается.
  10. brilkov
    brilkov
    brilkov
    Насчет газа в котельной действительно ничем она по идее не отличается от кухни, более того газовщики настояли на автоматическом сигнализаторе загазованности - так что заявление нашего электрика о том что нельзя туда устанавливать счетчик необоснованно.
    А вот соображения по удобству бегать туда каждый раз - это разумно, кончится обморожением всего что не прикрыто трусами ;)
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    При правильном подходе, не надо туда бегать;)
    Тем более в трусах;).
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Применение автоматики АВВ избавляет от обморожений в трусах! Такая летняя пошла тематика...:aga:
  13. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Так можно ли или нельзя установить распределительный щиток в котельной если он будет сделан в виде взрывозащищенного электрического щита?
    Какое СП это регламентирует?
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Формально, насколько я понимаю, нельзя по косвенным указаниям совместно нескольких НТД.
    Но по факту никто на это не обращает внимания, включая газовщиков.
    Устриц ел, много щитов в котельных ставил. Никак не взрывозащищенных :)
    Нормативы по расстоянию от газовых труб соблюдаем все-таки. От труб воды и отопления стараемся :)
    IP65 на этот случай ставим.
