Монолитная плита 11,5/8 метров без колонн
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Samurai93, 13.08.13.
  1. Samurai93
    Samurai93
    Samurai93
    Краснодар
    Доброго времяни уважаемая публика, задумал строить для себя 3ох этажный дом. На первом этаже планируется спортзал для единоборств так как занимаюсь спортом и тренерую детей, так вот очень бы не хотелось посреди этого зала видеть колонну, возможно ли как то от этого уйти. Толщина стен 300мм с монолитными сердечниками.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Монолитом можно перекрыть. толщина будет сантиметров 25 и арматура 16ка с шагом 100 в пролете точно, может и больше. нужно обратиться к конструктору, посчитать и сделать проект. чтобы на голову не свалилось
  3. Samurai93
    Samurai93
    Samurai93
    Краснодар
    Понятно, а в этом перекрытие 250мм, можно уложить 110ю трубу под каналью, над спортзалом планируется номера под сдачу?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Лучше сделать планировку, при которой помещения с канализацией будут расположены на одной вертикали
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Заводские ж/б плиты положите.
  6. Samurai93
    Samurai93
    Samurai93
    Краснодар
    У нас сейсмика не та
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Т. е. у Вас даже заводы ЖБИ плиты перекрытий не производят?
  8. Samurai93
    Samurai93
    Samurai93
    Краснодар
    Вот план первого этажа
  9. Samurai93
    Samurai93
    Samurai93
    Краснодар
    Хорошо, если идти Вашим путем - заказать ПП в нужный размер, на что их опереть?
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Задача может быть решена с использованием сборно-монолитных перекрытий МАРКО-ПРОФИЛЬ при толщине перекрытия 350 мм.
    11 метров перекроем без особых проблем. Если при этом мы и ВЫ понимаем, что номера под сдачу на втором этаже - это 150 кг/м2 по нагрузке.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На балки, которые опираются на колонны, а также на несущие стены если они есть. Колонна посреди зала там и не нужна. В какой стадии стройка?
  12. Samurai93
    Samurai93
    Samurai93
    Краснодар
    Пока архитектор рисует планы помещений, сейчас ездил на участок, еще раз промерил получается периметр здания 11 / 18,5, поэтом планы спорт клуба -изменятся.
  13. Samurai93
    Samurai93
    Samurai93
    Краснодар
    11 метров перекроем без особых проблем. Если при этом мы и ВЫ понимаем, что номера под сдачу на втором этаже - это 150 кг/м2 по нагрузке. На втором этаже планируется три номера под сдачу, на третьем квартира для себя любимого с выходом на эксплуатируемую, плоскую крышу с небольшим помещением для отдыха. Вот такие планы.
  14. Samurai93
    Samurai93
    Samurai93
    Краснодар
    У нас в Геленджике точно не производят
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Коли нет заводов, то ясен перец не производят, там не до этого, отдыхающих успеть бы обобрать;)
    Я к тому, что раз производят, а их поблизости таки производят, то значит и используют несмотря на сейсмику, просто нужно Вам выяснить как их правильно укладывать с учётом этого. :hello:
