Нужна ли пароизоляция под утеплителем на брусовом доме?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Грибоедоф, 13.08.13.
  1. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Didandr, а как ? я делаю сначало черновую отделку каркас и т. д. а потом выйду на чистовую отделку. ну может кто как по другому делает я незнаю) но у меня так.
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Делаешь каркас из 150-ки, и на него прямо гипсокартон. Лучше в 2 слоя с перехлестом.
    А еще лучше, особенно для звукоизоляции, сначала ГВЛ а сверху гипсокартон.
  3. ФедотСтрелец
    ФедотСтрелец
    ФедотСтрелец
    Серпухов
    Женя 55, у Вас дом каркасный или деревянный, я так понимаю? Особо со звукоизоляцией не заморачивайтесь. Если скажем, в соседней комнате дети будут бесится, шумов все равно хватит, по лагам пройдут. Делайте как советует Didandr и вполне прилично получится. А то материал зря переведете, а результата не будет
  4. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    ФедотСтрелец, дом у меня деревянный, второй этаж мансардный. Перегородки уже смонтированы и зашиты с одной стороны досками (зашиваю остаткими дабы не выкидывать и не переводить новый материал) Потолок между первым и вторым этажем засыпаю опилками. А шумоизоляцию я хочу добиться для того что бы в кухне если какие то движухи и т. д. что бы я мог на втором этаже комфортно в комнате отдыхать т. к. комнаты находятся одна над костинной вторая над кухней.
    Да кстати пол первого этажа плита пустотная
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Опилки не самый лучший звукоизолятор
  6. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Didandr, ну что есть...просто опилки это халява) и стелю я на настил гофрокартон и потом опилки, доска 40ка и напольное покрытие.
  7. ФедотСтрелец
    ФедотСтрелец
    ФедотСтрелец
    Серпухов
    Вот я Вам об этом и говорю. Когда дом стоили сразу надо было о шумоизоляции думать. Изолировать перегородки и лаги. А теперь Вы просто зря потратите деньги. Пример. У меня дом тоже деревянный, перегородки из того же бруса, что и стены, перекрытия -стандартные: подшит потолок + утеплитель 100мм + 50мм воздух+ доска 40-ка+ напольное покрытие. Впрочем как у Вас. Дык вот. Речь слышно слабо, но достаточно ребенку кинуть мячик или жене на кухне снять со стены вилку для сковороды, весь шум оч хорошо передается по стенам. Нет в дереве шумоизоляции как таковой. Потому как все лаги, перегородки (вся конструкция) сшивались намертво с несущими стенами. Каждый гвоздь является резонатором. Вспомните как устроен старинный патефон...а по сему не заморачивайтесь уже, делайте как нравится и красиво. От шума уже ни куда не денетесь
  8. Aidan_Prime
    Aidan_Prime
    Aidan_Prime
    Объясните пожалуйста мне такой вопрос. Сколько уже перечитал форумов и не могу найти ответ.
    У меня частный глиняный дом с, естественно, глиняным потолком. Хочу утеплить со стороны чердака минватой. Нужно ли укладывать парозащиту со стороны глиняного потолка? Ведь он будет удерживать, а значит, концентрировать влагу из дома. А значит глиняный потолок начнет мокреть. Чтобы он потом не обрушился мне на голову. Хочу изнутри на неровный глиняный потолок прикрутить гипсокартон. Может под него положить парозащиту? Изнутри здания?
  9. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Потолки в банях раньше обмазывали глиняным раствором с опилками, пароизоляция получалась, пар проникал сквозь щели которые были в глине, конденсировался, глина намокала растекалась и затягивала щель. до сих пор мажут. скажу вам лучше для бани нет .
  10. Aidan_Prime
    Aidan_Prime
    Aidan_Prime
    Вопрос не про баню. Вопрос о жилом помещении. Дом. Глиняный дом.
  11. afm59
    afm59
    afm59
    Ярославль
    Здравствуйте. Ахтунг. Сломал весь мозг - информация в источниках крайне противоречивая. У меня бревенчатый дом. Вопрос - при установке базальтовых плит в качестве утеплителя, нужна ли пароизоляция между бревенчатой стеной и утеплителем? Везде пишут по разному. Спасибо.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет..это нарушение СНиП
  13. afm59
    afm59
    afm59
    Ярославль
    Спасибо большое.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Нет конечно.
    Пароизоляция если и нужна то изнутри сруба и только во влажных помещениях и только если там будет дополнительная отделка.
  15. DeeLoc
    DeeLoc
    DeeLoc
    А ветрозащиту можно ? (снаружи между брусом и утеплителем) чтобы защититься от пыли от утеплителя
