Оконный проём
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Алексей-31, 13.08.13.
1см или 7см?
  1. 1см
    0 голосов
    0,0%
  2. 7см
    3 голосов
    100,0%
  1. Алексей-31
    Алексей-31
    Алексей-31
    Белгород
    Оконный проём
    Уважаемые форумчане, прошу совета. Возвел стены дома из газосиликатного блока, сейчас облицовываю керамическим кирпичом. Проем под окна оставил 1300*1400 мм, облицовочной кладкой делаю выступы по 4см, но так как стены были возведены раньше, выступ сверху теперь можно сделать 1см или 7см. Какой вариант нужно делать, естественно не хочется уменьшать окно.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если верхняя четверть 10 мм, то окно не будет заходить в нее. 15-20-25 мм придется снаружи закрывать нащельником. Если же четверть 70 мм, то в четверть можно запихнуть 20 мм, на пенный шов останется 50 мм. Большевато, но допустимо, можно пенопласт использовать. Вобщем я за 7 см .
  3. Алексей-31
    Алексей-31
    Алексей-31
    Белгород
    У кого нибудь есть другое мнение?
  4. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    7... или практически установка в бесчетвертной проём. (монтажный шов необходим:close:)
    Алексей-31, или Вы имеете ввиду мнение, что и в 10 мм можно "запихнуть"?:aga:
  5. Алексей-31
    Алексей-31
    Алексей-31
    Белгород
    Я ничего не имею ввиду, у меня нет опыта в установке окон и я не знаю как правильно, вот и спрашиваю.
  6. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Так Вам уже ответили...правильно.;)
    А вам ещё и другое мнение подавай. Вот и вышло так, как вышло.
    Алексей-31, без обид. Четверть в один см., это не четверть...так...неувязочка. Делайте семь.
    Может потом Андрею и спасибо скАжите. :)
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А можно подробнее что это за четверть и как она и зачем делается? Вырезается из нутри или снаружи дома? Если её не сделали, как быть? Заранее благодарен
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Грубо говоря- четверть, то что не дает вывалиться окну на улицу... Думаю, это можно легко представить... Когда облицовывают стену кирпичем четверти делают...
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Спасибо. Так понятнее. А если сделаны стены из полистиролблока (четверти не сделаны). В этом году облицовываться ничем не будет, в дальнейшем скорее всего будет штукатуриться и краситься. Что можно сделать?
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Фальшчетверть потом сделать. Из чего - вариантов море .
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Если не сложно какие именно? Чтобы не сильно дорого и сложно, но тепло и красиво) (как в сказке). Заранее благодарен.
  12. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Например из металла (согнутый угол типа отлива) или из пластикового нащельника, который клеится по периметру при монтаже лоджий, собственно чем закрыть монтажный шов - решать вам.
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Мне поведали как в Германии это делается, с утеплением фасада. Стены поднимаются, крыша, с фасада на оконные проемы наклеивается/прибивается утеплитель Расчетной толщины шириной около 150мм образуя четверть, ставятся окна/двери - периметр закрыт. Остальной фасад заклеивается той же толщиной уже перед финишной отделкой, а она может быть и через год, к примеру по финансовым обстоятельствам.
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А какой утеплитель так делается. Тоже уже думал из пенопласта эти четверти сделать липо рамок на окна.
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    У них по моему он называется стиропор. Не рекламы ради, в поиске Руспанель наберите.
    Я тут входной фасад отреммонтировать взялся, 14 квадратов, прикупил плиты 50х600х2500мм с двусторонней армировкой под чистовую отделку, если получится в выхи заклеиться фото с меня.
