ПСБ по СИПпанелям. Ряд вопросов
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Хотабыч18, 13.08.13.
  1. Хотабыч18
    Хотабыч18
    Хотабыч18
    Ижевск
    Всем здравствуйте !
    Много было прочитано на форуме. И от прочитанного легче почему то не стало.
    Есть дом из СИП.
    Я заказчик.
    По фасаду принято решение приклеить ПСБ-С25Ф и по нему нанести базовый слой штукатурки.
    Вопрос 1
    На что клеть ПСБ-С25Ф?
    Вопрос 2
    Что применить для устройства базовой штукатурки? минералка или акрил какой или силикон что ещё там есть?
    Ну и про паропроницаемость...
    Неужели мне придётся изнутри затягивать всё в пароизоляцию?
    Вентиляция дома предусмотрена.
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    1) Клей-пена церезит СТ 84. Во время монтажа сразу же крепить рондолями с саморезами, выравнивая таким образом листы по плоскости, сильно затягивать нельзя, слой клея должен быть 5-10 мм, дотянете после высыхания клей пены. Дело в том, что если листы не фиксировать, то возможно распирание листов из за расширения пены. Чесать потом замучаетесь.
    2) Однозначно не мирералку, слишком много проблем с ее нанесением и последующей обработкой. Акрил подешевле, силикон подороже, результат одинаковый.
    3) Я не сильно разбираюсь в СИП домах, но насколько я понимаю, то пароизоляция в таком доме является обязательным условием.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Именно так, больше нечего добавить! :super:
  4. Хотабыч18
    Хотабыч18
    Хотабыч18
    Ижевск
    Спасибо за оперативность и лаконичность
    Чем предпочтительно исполнить пароизоляцию? Я так понимаю надо пароизолировать и перекрытия тоже.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пароизоляция изнутри. Гипсокартон, брусок, на который крепится гипсокартон позволяет прокинуть коммуникации, дальше пароизоляция, хорошая...
  6. Хотабыч18
    Хотабыч18
    Хотабыч18
    Ижевск
    А если так СИП пароизоляция и сразу гипсокартон, без бруска или профиля?
    И какая пароизоляция хорошая ?
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А проводка, трубы и черт еще знает какие комуникации где запустите?
    Про пароизоляцию, к сожалению ничего не скажу, это к панельщикам, им виднее.
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    В СИП-пароизоляция швов соединения наружных панелей со стороны отап. помещения.
    На форуме были сообщения и по обмазочной изоляции типа сазиласт
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Провода нужно где-то тянуть
  10. Хотабыч18
    Хотабыч18
    Хотабыч18
    Ижевск
    Проводку думал тянуть в перегородках только. Но похоже это не вариант
    Однако хотелось бы услышать Ваши предпочтения по поводу пароизоляционной пленки.
    Что то запутался я. Продавцы либо не могут ответить, либо пытаются продать то что им надо продать)
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я не настолько силён в плёнках чтобы дать дешёвый и надёжный совет, себе беру фольгированную пароизоляцию.
  12. Хотабыч18
    Хотабыч18
    Хотабыч18
    Ижевск
    Наверно не надо дешевый, надёжный ...
    а фольгированную какую? Бренд ? Производитель?
  13. Хотабыч18
    Хотабыч18
    Хотабыч18
    Ижевск
    Помогите определится с выбором пароизоляции
    Ютафол Н АЛ 170 Специал
    Ютафол Н 110 Стандарт
    Изоспан В
    Ондутис R70
    Ондутис R100
    Ондутис R Termo
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Пленка полиэтиленовая 200 мкр, только вам в СИП достаточно изолировать швы соединения наружных панелей.
  15. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    ЮтафолН110 достаточно.
