Армопояс под перекрытия плитами ПК
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Baw2201, 13.08.13.
  1. Baw2201
    Baw2201
    Baw2201
    Ростовская область Азов
    Добрый день. Если не трудно подскажите пожалуйста, какой из вариантов в моем случае будет лучше. Достаточно ли будет высоты армпояса как на 1 рисунке в 150 мм, либо лучше залить высоту армопояса высотой 250 мм. И так же по его ширине 200 мм будет достаточно? Может правильнее будет заливать пояс в опалубку, и на внешней стороне использовать ЭППС 100 мм вместо газобетонного блока 100 мм. рис 2. Лишний бетон вверх тащить ох как не хотелось бы
    Газобетон Б2.5 арм пояс под плиты перекрытия длинной 8 м. (ПК 79-12-8) Плита будет опираться на 15 см. Облицовка кирпичем ведется одновременно с возведением ГБ стены. рис 3
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    2й вариант, пенопласт можно взять обычный и высотой поменьше, например 150-200мм, если конечно это не критично для высоты потолков.
