Печка греет КО вместо парилки
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Dimkagabber, 13.08.13.
Как использовать строение?
  1. Баня
    0 голосов
    0,0%
  2. Дом зимой на выходные
    0 голосов
    0,0%
  1. Dimkagabber
    Dimkagabber
    Dimkagabber
    Всем доброго дня!
    Досталась в наследство баня, которая как баня никогда не использовалась.
    Причина в том, что из-за ошибок при проектировании, печка протапливает комнату отдыха гораздо сильнее чем парилку.
    Проводил эксперимент, топил березой около 3х часов. В результате, в парилке тепло, а в КО ощутимо жарко. Если говорить о теплоизоляции парилки, то зайдя в неё на следующий день, тепло ещё немного чувствовалось.
    Баня двухэтажная. На первом этаже КО, из неё дверь в предбанник и дверь в парилку. На втором этаже комната во всю ширину.
    Хочется полноценно использовать строение.
    Как я понимаю, здесь есть два варианта и оба связаны с печкой:
    1) Исправить печь таким образом, чтобы использовать строение как баню. Т. е. нормально протапливалась парилка и умеренно КО.
    2) Исправить печь таким образом, чтобы использовать строение как домик, куда можно приезжать зимой. Т. е. можно было равномерно и достаточно отапливать всё строение.
    Прошу совета. Какой из вариантов более реален и если да, что нужно для реализации?
    Заранее спасибо!
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Помешанный на печках
    АлешинНиколай
    Владимир
    Dimkagabber, решение, на мой взгляд очевидное: убрать варочную плиту и заложить место несколькими слоями кирпича - будет примерно равномерный нагрев помещений.
    Если увеличивать прогрев парилки, то нужно что-то добавлять еще, или печь переделывать. Иначе у вас будет "везде парилка". Может просто добавить электрообогреватель для поднятия температуры в парилке, а во время "пользования парилкой" его убирать?
  3. Dimkagabber
    Dimkagabber
    Dimkagabber
    АлешинНиколай,
    Что если убрать плиту и сделать топку непосредственно в стене? Т. е. там где идет отверстие из КО в парилку достать кирпичи до получения подходящего пространства и сделать печную дверку вровень со стеной?
    Есть в таком случае шанс на хороший прогрев парилки?
    Под переделкой имеется в виду внесение каких-то изменений (каких например?) или возведение новой печки?
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Наверное можно, но лучше у печника проконсультироваться, чтобы он посмотрел. Я не печник к сожалению, я только увлекаюсь печами...
    Или полная переделка или добавление (может быть) металлических вставок каких-нибудь... По фото не разобраться в конструкции.
