Имеет ли право на жизнь такая ОС?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Дмитрий3791, 13.08.13.
  1. Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Серпухов
    Всем доброго дня!
    имеется следующее: колодец из б/колец d-1м глубиной порядка 1,8-1,9м, перекрыты крышкой, на ней ещё одно кольцо d-0.6м, далее выложен колодец из красного кирпича, всё обработано битумной мастикой с двух сторон и накрыто люком.
    каюсь дна нет, отговорили "строители", когда копали не было даже намёка на воду.
    по весне открыл люк, вода стояла выше сливной трубы, сейчас уровень 30-50см, при сильном-затяжном ливне уровень поднимается.
    теперь вопросы:
    1. как правильно в сложившихся условиях сделать дно?
    2. как правильно организовать сброс стоков, предполагалось сделать траншею достаточной глубины с песком и щебнем, какого размера она должна быть (есть место площадью 1мх10м)?
    3. или вообще всё изначально не верно и нужно переделывать?
    дача, проживают 2-3 человека.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Боюсь, что
    Если УГВ действительно высок, то заливкой дна вы ничего не измените.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это не ОС, а поглотитель исходного стока (и незаконное безобразие).
    1. Откачивать и бетонировать.
    2. Что у вас с поглощающей способностью грунта?
    3. По хорошему - да.
  4. Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Серпухов
    я был всегда уверен, что УГВ низкий, докапаться до воды всегда было не реально, ближайший "колодец" в 150м в овраге ниже на 4-5 метров уже к июлю сухой.
    может я совсем не понимаю что такое УГВ? :(
  5. Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Серпухов
    да я это понимаю и признаю, сделано по неопытности и безграмотности в этом вопросе.
    поэтому и прошу помощи, в таком виде использовать не собираюсь.
    нужно ли армировать, по возможности заводить за уровень колец, какой маркой бетона?
    боюсь сказать глупость, но как пример-есть выкопанная траншея под фундамент забора глубиной 60-70см всё лето в ней сухо, вода не задерживается.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Бетон практически любой (М150-200 подойдет). Можно добавить (или обработать потом) что-нибудь типа Пенетрона/Кальматрона. Армировать минимально, наверное, надо (обрезками какими-нибудь). Но я не строитель.
    В Серпухове песок, насколько я помню. Тогда 1х10 метров вполне может хватить при расходе до куба в сутки. Но лучше сделать натурные испытания.
  7. Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Серпухов
    Конкретно в моём случае-суглинок 3-и метра, дольше глина с песком (если верить геологии бурильщиков)
    если не трудно немного конкретнее, как это сделать? если вернуться к брошенной траншее под фундамент-наполнить её водой и посмотреть как быстро уйдёт вода?
    какой глубины теоретически должен быть этот фильтр и на какую глубину отсыпать щебнем и т. д?
    прошу прощения если что-то не понятно, заранее спасибо!
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Поиск по фразе "тест на водопоглощение" даст исчерпывающий ответ.
    Зависит от условий эксплуатации (жить будете круглогодично или сезонно?)
  9. Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Серпухов
    это дача с мая по ноябрь каждые выходные, дольше хотелось бы круглогодичную дачу, отсюда и все заморочки...
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не, вы уж определитесь.
    Если дача, то можно минимально заглубить, а если постоянно, то никак не выше глубины промерзания.
  11. Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Серпухов
    так в моём случае входящая труба на глубине 120-130см, значит сливная в любом случае должна быть ниже.
    т. е. фильтр (засыпка) должны быть ниже трубы, соответственно и траншея будет глубже, вопрос только на сколько?
    я правильно рассуждаю?
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    При самотечной системе - да.
    От характера грунта, объема стока и длины траншеи зависит. Заглубление должно быть такое, чтобы ваш сток успевал впитываться (с учетом буферизации в этой траншее). Иначе переполнится и пойдет обратно в септик.
    Чисто "на глазок" (без каких-либо гарантий и если УГВ низкий) метра (то есть дно на -2.2-2.3м) должно хватить.
  13. Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Серпухов
    Евгений Фадеев, спасибо за ответы!
    пока все мои предположения подтверждаются Вашими словами, и как мне кажется ситуация вполне исправима.
  14. Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Серпухов
    Евгений, ну и ещё вопрос.
    Как я понял, если делать не слив (самотёк), а откачивать фекальником в этот же фильтр, глубина будет меньше (вплоть до того что можно насыпать насыпь), но работать это зимой не будет.
    ну и сам вопрос- будет ли запах от таких фильтров (т.к. всё это находится в близи дома) и как ведёт себя насос в такой среде?
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Будет, если насыпь имеет достаточную толщину или утепление.
    Санзона таких сооружений (расстояние до дома) - 8 метров. Если все сделано правильно и сооружение вентилируется - то запахов не будет (ну может минимальный после хорошего дождя, да и то ненадолго).
    Про насос не понял. Что ему будет? Он висит себе в промежуточной емкости, периодически качает из нее на фильтрующее.
