Вопросы по утеплению мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем vasisualij, 13.08.13.
  1. vasisualij
    vasisualij
    vasisualij
    Добрый день! На сегодняшний день емеется следующий пирог - стропила 15 см., шаг 80 см., пленка изоспан - D, обрешетка, контробрешетка и металлочерепица. Я планировал, утеплитель (минвата или что то ещё, пенопласт опасаюсь) 10 см., и фанера или ОСБ, но читая форум и другие источники засомневался, люди после утеплителя пароизоляцию ещё прокладывают, нужна ли она?
  2. VadimV
    VadimV
    VadimV
    Сверху вниз: металлочерепица, обрешетка, вентзазор, мембрана, утеплитель, пароизоляция, вагонка. 10 см утеплителя мало. Желательно хотя бы 15 см, лучше 20 (5 см. можно добавить с внутренней стороны). Даже если это только летняя дача, то металлочерепица на солнышке нагревается и на мансарде получается сауна. Пенопласт под металлочерепицу лучше не ставить из-за ее нагрева.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    МЧ-обрешетка-КОНТРОБРЕШЕТКА-вентзазор-супердиффузионная мембрана-утеплитель-пароизоляция-отделка...
  4. vasisualij
    vasisualij
    vasisualij
    После контробрешетки у меня изоспан d
    а как же вентзазор между утеплителем и пленкой?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Супердиффузионную мембрану нужно вплотную к утеплителю...
    Нельзя Изоспан Д-это пароизоляция..Там нужна мембрана.
  6. vasisualij
    vasisualij
    vasisualij
    Изоспан D применяется как подкровельная паро-гидроизоляция, все таки и гидро тоже!
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если речь о холодных кровлях-то допустимо...Но мы же говорим об утепленной? Нельзя пар запирать в утеплителе...стропилка за 2 года сгниет
    Пароизоляция монтируется со стороны теплого помещения там где отделка...а сверху утеплителя-только мембрана...с паропропускаемостью не меньше 1200гр\м2\сут...У изоспана Д по моему не больше 10гр\м2\сут
    Да и если уж дальше говорить то Изоспан Д больше для бетонных конструкций предназначен...а как пароизоляция кровли Изоспан В рекомендует производитель...А если дальше говорить то Изоспан на кровле это самый бюджетный и самый простенький материалл. Лучше Тайвек или Ютавек...как и пароизоляция так и мембрана...
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Можно вопрос вам задать? Раз речь о утеплении зашла.
    Имеется мансарда, вальмовая крыша. высота парапетов 1 метр. Сделаны из керамзитоблок, пенопласт облицовочный кирпич. Как весь дом в общем. Проблема в следущем. Сейчас из парапета торчит проволака после привязки маурлата, торчат скрутуки после привязки стропил. Штукатуркой все это закрыть сложно. Думаю поставить стойки вплотную к парапету и утеплить между ними базальтовой ватой 10 см. Потом пароизоляцию от стропил, завести на эти стойки и закрыть все. Ну в общем продлить пирог с с стропил, на вертикальные стойки. Нормальная идея? Смущает только что получается что каменную стену изнутри утепляю. Как-то неправильно это. Вата получится зажата между керамзитоблоком и пароизоляцией.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Меня тоже. Утепляют снаружи. А так уведете росу ближе к жилому помещению. Да и зачем минвату использовать ради декора чтоб проволоку закрыть? Сделайте пустой коробчатый каркас-а не него отделку. Пароизоляцию можно с потолка спусить до пола...она тепло не удержит а удержит пар из теплого помещения...то что в принципе от нее и нужно
  10. vasisualij
    vasisualij
    vasisualij
    Такой вот ответ получил на сайте изоспана -
    Не очень здорово, что у вас именно Изоспан D - он не имеет антиконденсатной поверхности. Для вашей схемы лучше применение Изоспана DM.
    Обязательно необходим зазор мин 4-5 см между утеплителем и верхней пленкой, но при отсутствии антиконденсатной поверхности у нее избежать полностью капель конденсата вряд ли удастся. При их чрезмерном кол-ве и недостаточной вентиляции в вентиляционном зазоре у капель будут все шансы скатываться назад в утеплитель.
    Обязателен разрез в верхней пленке в районе конька
  11. vasisualij
    vasisualij
    vasisualij
    а, что касается самой пленки, когда покупал лес на крышу, то продавцы посоветовали данную, пленку, и не было задачи экономить, надо, было конечно почитать, прежде чем брать, но зделанного не воротиш
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Делайте 2 вентзазора...Дело поправимое
  13. vasisualij
    vasisualij
    vasisualij
    один зазор получается уже есть,
    1. а второй зазор имеете ввиду между уже лежащей пленкой и утеплителем?
    2. После утеплителя пароизоляция уже без зазора натягивается?
    3. Какой лучше утеплитель? Некоторые советуют роклайт от технониколь
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пароизоляция вплотную к утеплителю...
    С плотностью от 50кг\м3...Поищите Парок или Изорок с такой плотностью..думаю оптимально
    второй зазор между лежащей пленкой и другой пленкой (мембраной) лежащей вплотную на утеплителе
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
