Двухскатка для мансарды. Проходит ли такой вариант?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем diesel`ok, 13.08.13.
  1. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    Здравствуйте!
    Нужна помощь по устройству стропилки для мансарды.
    Исходные данные: размер дома 8х11 с двумя перегородками через 4 м по стене в 11 м, фундамент лента, стены из бруса 180х180.
    Высота конька 3,7 м., угол 43 град.
    Снеговой район - 5 (320 кг/кв.м.), ветровой район - 2.
    Перекрываем пролет 8 м. двухскатной системой для мансарды.
    Шаг стропил 90. Обрешетка 25х200 с шагом 35 под профнастил. С утеплением пока не определились, но скорее всего мин. вата.
    Опоры под прогоны планируется установить на 2 внешние стены и 2 внутренние перегородки. Т. е. пролет прогонов два по 4 м. и один 3 м.
    По ряду причин хотелось бы обойтись без нижней затяжки.
    Остальное вроде есть на схеме (извиняюсь за качество). Если есть вопросы рад ответить. Проходит ли такая система? Буду рад любой критике, советам. Спасибо.
  2. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Diesel`ok, сильно маленькие сечения. На прогоны 150*150 будет давить ~500кг каждый метр на пролетах в 4м при ваших снегах и к. 0,5. Перегрузка в 2 раза. Стропила тика в тику.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Все из доски 50 на 200. Прогоны и конек из сдвоенных 50 на 200, шаг между стропил-600 мм.
    Стойки не нужны, у вас фронтоны и перегородки.
  4. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    Спасибо. К сожалению нет возможности установить доп. опоры на балки перкрытия (они с небольшим запасом). Может сечением как то обыграть можно?
  5. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Diesel`ok, выше nir очень хорошо все описал
  6. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    Спасибо. Фронтон каркасный будет, а перегородки только на 1-м этаже. Дальше мансарда полностью каркасная. Или я что то не понял в Вашем посте?
  7. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    Может кто то подскажет что имел ввиду nir под фразой
    ? В выходные начинать, а неопределенность осталась...
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Имел ввиду, что вы будете делать фронтоны и перегородки. Сделайте так, чтобы сдвоенные доски-прогоны и конек, опирались на стойки внутри фронтона и перегородок.
    Нет смысла делать их отдельно.
  9. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    Теперь понятно. Спасибо.
    Именно так и планируется сделать. Т. е. эти стойки будут частью будущего каркаса мансарды.
    А существенная разница при использовании сдвоенных досок 50х200 или бруса 100х200?
    Имеется ввиду для изготовления прогонов...
  10. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    И еще несколько вопросов созрело:
    1. Каким соединением стыковать прогоны?
    2. Каким соединением опирать прогоны на стойки?
    3. Можно ли вместо магазинных крепежных уголков, пластин применять самостоятельно изготовленный крепеж из листовой стали 2 мм?
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Разницы никакой, поднимать доски-легче. И однин типоразмер покупать-проще.
    Можно пластины- и саморезы-встык, можно врубку-тогда шпильки с кузовными шайбами. Можно накладки из доски-тогда гвозди.
    Магазинный усиленный уголок...
    Раньше ведь строили? И делали сами. Но экономия (если честно) мизерная...[​IMG]
  12. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    Nir, спасибо за рекомендации :)
    К счастью имеется необходимое количество подходящего металла:), но к несчастью не имеется столь необходимое время на изготовление. Поэтому придется наверное магазинные использовать хотя бы на первых парах, а там видать и время на изготовление появится...
    А как в моем случае грамотнее будет состыковать стропила с коньковым прогоном? Опереть стропила или упереть их в прогон? Необходимо ли в месте соединения делать какие либо запилы?
    В случае опирания стропил на коньковый прогон важно ли где будет установлена верхняя затяжка? Над или под прогоном?
    Спасибо. :)
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  14. Tatjana88
    Tatjana88
    Tatjana88
    Смоленск
    Добрый день. Прошу прощения, что влезла в вашу тему.
    У меня наконец подошла очередь возведения крыши и тут сразу встал вопрос о её конструкции. Немного подискутировали со строителями, но они сами как то не уверены в своих соображениях на сей счёт.
    Дом из ГСБ D500, 400 мм, перекрытия - пустотные плиты. Крыша мансардная двускатная, материал на стропила (150x50) уже закуплен. Возможна ли такая конструкция в моём случае (в прикрепленном файле), если нет, то что исправить, если да, то какой шаг стропил уместен (при сечении 150x50). Поднимала этот вопрос зимой, но тогда он был не совсем актуален. Очень надеюсь на вашу помощь.
    Многого не понимаю, так что не судите строго)
  15. Tatjana88
    Tatjana88
    Tatjana88
    Смоленск
