Запах из канализации при использовании септика. Чем пользоваться?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Розалга, 13.08.13.
Какие препараты используете для септика?
  1. САНЭКС
    10,0%
  2. БИОЭНЗИМ
    0 голосов
    0,0%
  3. Водограй
    0 голосов
    0,0%
  4. Биофорс
    7,5%
  5. Другие (в теме указать)
    17,5%
  6. Никакие
    65,0%
  1. Розалга
    Розалга
    Розалга
    Мурманск
    При пользовании септика (бактерии были залиты сразу), через 3 месяца появился неприятный запах (кислый, как-будто идет процесс закисания чего-то). Из самого септика не пахнет, а вот в туалете есть запах, как-будто идет из труб. Заливаем микробы САНЭКС уже третий раз. После второго заливания запах исчез, но через 2 недели появился вновь. Вчера опять залила бактерии, но запах остается. Вопрос: какие бактерии кто использует? поделитесь впечатлениями, может быть есть эффективнее САНЭКСА? и какими моющими можно пользоваться? Я пользуюсь АМВЭЙ. Или как бороться с этим неприятным явлением?
  2. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Розалга, стояк на крышу выведен или труба заканчивается унитазом?
  3. Розалга
    Розалга
    Розалга
    Мурманск
    У нас 2 этажа. Но на крышу ничего не выводилось.
  4. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Розалга, дык делайте. Дело вовсе не в бактериях.
  5. Розалга
    Розалга
    Розалга
    Мурманск
    Где написано, что так надо делать? у нас те же трубы выведены и к унитазу на второй этаж... там же не воняет. Вы если пишите, что так надо делать, то аргументируйте. на чем основано ваше предложение.
  6. Розалга
    Розалга
    Розалга
    Мурманск
    Да, действительно. Посмотрели в инете монтаж септика, там есть вентиляционные выводы. Видать муж упустил про монтаже этот момент. Обязательно сделаем, спасибо.
  7. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    В снип написано, лучше вместо постоянной траты денег на всякие ненужные вещи типа бактерий сделайте нормальную вентиляцию один раз и больше не несите затрат кроме очистки раз в год ...
    Один раз сходить в туалет и то больше бактерий в септике будет чам из порошка, это лохотрон
  8. Розалга
    Розалга
    Розалга
    Мурманск
    Спасибо! Обязательно сделаем, упустили. А моя знакомая сказала, что им в септик вообще какую-то спец. грязь заливали на стены... слышу первый раз. Это что за новшество?
  9. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Не знаю, единственная грязь которую необходимо в септик лить это все из туалета ..
  10. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Ратников рекомендует в новый септик ведро ливануть из соседского, который давно в эксплуатации. Вот я думаю - у кого попросить? По-моему, у меня единственного в СНТ честный септик, остальные гадят прямо в песок - почва позволяет. :(
  11. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    причем отличный способ познкомиться с соседом, если еще не знакомы :)]
  12. KidALV
    KidALV
    KidALV
    С молодой и красивой соседкой...:|:
    (Пардон за флуд)
    По теме - что-то никто не голосует... Никто не использует (как пока и я)?
  13. proxe
    proxe
    proxe
    собираюсь делать классический септик+фильтрация в почве.
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Полностью согласен. Прошу прощения за подробность, но тема позволяет это писать: человеческий кал более чем на 50% состоит из микробов. Т. е. всё что нужно для работы септика в него падаётся. Нужно время, положительная температура и отсутствие доступа воздуха. Кислород воздуха убивает анаэробные бактерии, поступающие с калом, которые осуществляют основную работу по разрушению органики.
  15. Gkostet
    Gkostet
    Gkostet
    А в трубе подходящей к септику, должна стоять говновода, или она должна быть, как бы пустой?
    Крышка (люк) септика, он получается герметичный, или через него поступает воздух?
    А через вентиляционную трубу туалета, выходящей на крышу сильно воняет, если окно находится на два мета ниже?
    Я хочу вентиляцию туалета вывести под самой крышей и в стене дома сделать решетку вентиляции? Можно так?
