Фундамент для печки
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Kirim555, 13.08.13.
  1. Kirim555
    Kirim555
    Kirim555
    Росмссия
    Фундамент для печки
    Подскажите пожалуйста размеры фундамента для печки. с самой печкой ещё не определился но хочется такуую- с одной стороны топка простая из кухни и дымоход через два этажа, водяное отопление (в нутри трубы).Просто в данный момент делаю фундамент для стен и уперся в печку. Всем заранее благодарен!
  2. Дуффугу
    Дуффугу
    Дуффугу
    Здравствуйте, уважаемые!
    Присоединяюсь к вопросу топикпастера, только дам более подробную инфу о желаемой печи.
    Итак, хочется такую штуку.
    Сколько она будет весить?
    какой должен быть для неё фундамент (понятно, что по размерам печи+ сколько-то см. Но высота у плиты какая нужна?
    Сегодня побывал на строительстве дома из бруса (дом не мой). В этом доме фундамент под камин выглядел как плита 1х1 м толщиной ннуу, наверное, 40-50 см. Плита была установлена на сваях (не меньше двух, трудно было рассмотреть). При этом сама плита не касалась земли, стояла на сваях. Как я понял со слов рабочих, хозяин не собирается засыпать пространство под домом землей. Т. е. плита фундамента камина будет висеть на сваях. Я, конечно, как говорится "не настоящий сварщик" ©, но на мой взгляд, на такой плите можно разместить только что-то не тяжелое. А такую печь, как я хочу, она не выдержит. Я прав?
    А, ну и да - фундамент камина и дома были связаны.
  3. Kirim555
    Kirim555
    Kirim555
    Росмссия
    Ауууууууууууууууууу
  4. Kirim555
    Kirim555
    Kirim555
    Росмссия
    Только что прочитал, что фундамент нельзя привязывать к фундаменту дома! а я уже вывел арматуру 14 для связки, буду срезать, голова помидор!
  5. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Печь вы хотите теплоаккумулирующую? Или простую железяку?
  6. Kirim555
    Kirim555
    Kirim555
    Росмссия
    Кирпичная чтобы, без плиты. с водяным отоплением
  7. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Печь будет нагревателем для водяного отопления?
  8. kad458
    kad458
    kad458
    Красногорск
    У меня дом из бруса, фундамент столбчатый.
    Печник выкопал яму до коренной (с его слов глины) примерно 0,5 м.
    Засыпал щебенку примерно 30 см. сверху цементные блоки на растворе.
    На этом основании печка стоит 2 года.
  9. Kirim555
    Kirim555
    Kirim555
    Росмссия
    У нас до коренной породы 18 метров -15-20см чернозем, 2,5-5м желтыё песок, 10-12м речной гравий разного калибра. знаю т. к. сам общался с человеком который в советские времена разведку производил бурением. да и сам я копал не так давно две ямы.
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Фундамент печки МОЖНО привязывать к фундаменту дома, если это монолитный армированный фундамент. Нельзя - если фундамент дома столбчатый, из отдельно стоящих блоков. Тогда неравномерные осадки вероятны, но и то не для всякого грунта.
    Рекомендация не связывать фундамент печи и дома тянется из старых печных книг, когда монолитные армированные фундаменты не были распространены вообще, за дефицитом арматуры и цемента.
    Вот что нельзя связывать - так это саму печь с конструкцией дома, все проходы через перекрытия и крышу должны быть так выполнены, чтобы печь и труба ходили внутри разделок, как поршень в цилиндре - почти без зазоров, но и без трения.
    http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=27
    http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=109
    Посмотрите эти материалы, оцените возможность их применения для себя. Когда определитесь с типом и размером печи - фундамент делайте на 5...10см больше печи по каждой из сторон.
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Получается, что у Вас печь на перекрестии двух внутренних монолитных лент - идеальное место для расположения. Ленты уже залиты, как я понял выпуска сделаны. Проектировщики в этих случаях учитывают работу только арматуры на срез. 1 стержень диам 14мм держит 2,5 тонны с коэф. запаса. Масса печи размером, скажем 1м х1м - около 2,5т (чуть более 600 кирпичей). Ещё по 280 кг даст труба впятерик, 70 кирпичей на 1м трубы.
  12. Kirim555
    Kirim555
    Kirim555
    Росмссия
    Да ]Печь будет нагревателем для водяного отопления плюс электрокотел в системе
  13. Kirim555
    Kirim555
    Kirim555
    Росмссия
    да ленты уже залиту, вывел арматуру14 для связки с основным фундаментом
    спасибо, уже хотел арматуру срезать
  14. Kirim555
    Kirim555
    Kirim555
    Росмссия
    Большое спасибо за ссылки реально
    помогло
