Как востановить герметичность приемного колодца?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем qwasqwas, 13.08.13.
  1. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Здравствуйте!
    имею двухкамерный септик из жб колец, при монтаже приемного колодца эксковатор немногоперекопал и была обратная отсыпка грунта перед установкой нижней крышки приемного колодца. в настоящий момент крышка просела, точно сказать на сколько-не могу, но орентировочно это миллиметры, тем не менее вода в приемном не стоит а уходит через грунт в фильтрующий.
  2. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Подниму темку, и порассуждаю сам.
    итак какие есть варианты?
    1. Ничего не делать ждать когда грунт заилится, но есть опастность что затянет фильтрующий колодец.
    2. Сливать в приемный колодец какую нибудь органическую тонущую субстанцию, для быстрого образования ила на дне. Какую хз, на вскидку почему то вспомнил остатки заварки чая.
    3. вычищать приемный колодец от того что там уже плавает и делать стяжку на дне.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
  4. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Сейчас схлодил, заглянул в него, стоит уровень жижи примерно 20 см, ...
    стяжка, боюсь будет сизифов труд... сделаю я ее, наберется он полностью и просядет еще вниз
    просто уже по весне делал нечто подобное замазывал щель раствором а потом гидроизоляцией, результата нет, набрался, потек
  5. Niroborn
    Niroborn
    Niroborn
    Пермь
    Такая же проблема. Септик 3 камеры. Так вот набрать первую не получается - вода не доходит до переливного отверстия - уходит в грунт по-видимому через негерметичные швы. При этом в фильтрующем колодце появляется вода на дне ненадолго.
    Немного про причину негерметичности. Септик строили так: вырыли экскаватором яму выровняли дно, устроили песчаную подушку, заказали кран-борт с кольцами, крышками и перекрытиями. Кран опустил перекрытие (дно) - я выложил по периметру раствор не жалея, на него поставили первое кольцо, раствор, второе кольцо, крышка. Также и второй колодец. Закончили уже за полночь. Утром залез в колодец и с удивлением увидел просветы в швах. Как выяснилось позже практически у всех колец нижний торец неровный да ещё и с кусками влипшего полиэтилена - в общем купили не очень (мягко говоря) качественные кольца.
    Последующая заделка швов изнутри и снаружи результата не дала - весной в колодцах стояла вода.
    Ну и вопрос: что делать :) Есть способы герметизировать швы уже смонтированного септика? Или остаётся только пользоваться в таком виде?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Бюджетных, скорее всего, нет.
  7. HandKot
    HandKot
    HandKot
    Сергиев Посад
    надо как-то притянуть дно к кольцу, чтобы они не расходились. Тогда и стяжка поможет
  8. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Пока грунт не сядет под приемным кольцом и не заилится на уровне низа приемного кольца мало что поможет.
    сейчас убрал жироулавливатель, сливаю в унитаз остатки пищи
  9. Niroborn
    Niroborn
    Niroborn
    Пермь
    А что можете посоветовать в такой ситуации. Канализация ещё не введена в эксплуатацию, так что есть возможность поковыряться.
    П. С. Строить новый септик не предлагать :)
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Советовать ничего не буду.
    Можете попробовать пластиковый вкладыш в кольца.
  11. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Надо подумать как осуществить залповый сброс воды в приемный кололец, чтобы максимально прижать крышку и уплотнить грунт под ней, после очистка и повторная гермиетизация
  12. Niroborn
    Niroborn
    Niroborn
    Пермь
    Ну это и понятно. Я решил не париться и начать пользоваться канализацией. Решающим фактором стало то что у всех соседей канализация устроена много проще моей - тупо два кольца без дна и фсё. Спрашивается чего я парился с герметизацией - если от меня не попадёт каналья в грунт, то от соседей. Но у меня хотя бы есть вероятность того что швы заилятся и перестанут пропускать воду, хотя и сейчас вода уходит медленно - за сутки ушло где-то 1,5 куба.
