Утепление междуэтажных перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Anhar128, 13.08.13.
  1. Anhar128
    Anhar128
    Anhar128
    село Парабель
    Всем доброго времени суток, у меня 2х этажный дом: 1й этаж - кирпич, 2й - брус, между этажами лежат деревянные балки 12х22. Так вот не знаю как лучше утеплить.
    Вроде как решил ложить базальтовый утеплитель, но к нему надо еще всяякие изоспаны
    полазив в интернете и пообщавшись со знакомыми строителями, решил что надо положить "изоспан В"
    сказано что кладут его гладкой стороной к утеплителю, а на ворсинках влага попадающая из помещения конденсируется и испаряется, только вот интересно куда она будет испаряться! если снизу потолок из теса, а сверху пол из плахи. может кто внесет ясность.
  2. Eonii
    Eonii
    Eonii
    Калининград
    У меня вопрос сколько утеплять перекрытия, если второй этаж жилой?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ничего там не будет конденсироваться и испаряться. Монтируйте снизу и сверху любую пленку-для экологии от пыления утеплител и защиты утеплителя от протечек воды при мытье пола. Толщина утеплителя чем больше-тем лучше шумоизоляция...Повторю-если разницы температур между этажами не будет не будет и конденсата...
  4. Anhar128
    Anhar128
    Anhar128
    село Парабель
    Спасибо огромное!
